harrier 1998 U140F
Сообщение zhan » Пт май 15, 2009 2:08 am
помогите разобраться в проблеме-авто харриер,при движении если ехать в нормальных режимах то все ок но если сделать резкое ускорение(те тапку в пол)то между переключениями передач заметны рывки,замечу не удары а рывки как будто на какой то момент пропадает сцепление между коробкой и мотором!ошибок нет!расходомер помыл-к движке нареканий нет!может есть какой то режим обучения или адаптации?
zhan
Сообщение YAKUT » Пт май 15, 2009 4:26 am
Масло в АКПП соответсвует тип T (T-4)?
Уровень масло в АКПП в норме?
Если мотор 3МZ, было подобное из-за отсутствия массы, после
демонтажа коробки с авто.
YAKUT
Сообщение zhan » Пт май 15, 2009 5:35 am
массы проверены,масло в порядке!!!проблема есть!!!!
zhan
Сообщение Variator2 » Пн май 18, 2009 12:35 am
ааааа регулятор линии подумай
Variator2
Сообщение zhan » Вт май 19, 2009 3:11 am
проблема решена переливкой дампа с машины у которой были сброшены адаптации!всем спасибо
zhan
