VW passat 2000г. АКПП 5 НР19 течь масла
Сообщение alekydza » Пт апр 17, 2009 1:20 pm
VW passat 2000г. АКПП 5 НР19 полный привод, текет масло с дренажного отверствия на раздатке, сальники в раздатке поменяли течь не прекращается!!! пять раз уже снимали все целое . может кто сталкивался с такой проблемой?
alekydza
Сообщение vladd » Пт апр 17, 2009 1:32 pm
Так может всё-таки сальники неправильно ставили(без оправок)?
Особенно тот маленький, который ставится в "трубу".
Сообщение alekydza » Пт апр 17, 2009 1:47 pm
В том то и дело с оправкой, но размеров не было. так вымиряли , смотрел отверствие сливное почти по центру сальника!
alekydza
Сообщение alekydza » Ср апр 22, 2009 7:08 am
Подскажите размеры оправки для установки сальника (маленького)
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Подскажите резмеры оправки для маленького сальника!
alekydza
Сообщение vladd » Ср апр 22, 2009 9:47 am
Глубина посадки (с торца "трубы") 100,2 мм (упор на основание сальника по наруже). Во всяком случае у меня так сделана оправка. Думаю, что две десятки не принципиально в данном случае, там есть место "для манёвра", можно делать и 100,00мм.
Диаметр оправки по наруже (чтобы влезла в "трубу") - 38мм.
Ну и остальные размеры уже смотри сам, чтобы сальник одеть и подточку сделать с торца, чтобы выступающий "буртик" спрятать в оправку и не повредить.
Если поставишь задачу толковому токарю, дашь сальник, то тебе сделают нужную железку.
