Какой TCM взять на RAV-4 (2003г.)?
Сообщение vladd » Чт апр 16, 2009 6:11 pm
TOYOTA RAV-4 (2003)
JTEHH20VX36074140
ПРОБЕГ: 86 000 (миль)
ДВС 2.0
Проблема:
Периодически жёсткое включение позиции «R», «D».
Кодов неисправностей (дилерский сканер) – по АКПП нет.
По ДВС «висят» два лямбда-зонда.
На автомобиле установлен TCM
89661-42890
Митчелл указывает номер для заказа – тот же, то есть аналогичный (89661-42890).
Так какой номер выбирать, нет ли там других вариантов (боюсь ошибиться)?
Сообщение Jheka » Пт апр 17, 2009 8:09 am
Блок с этим номером глючный.. замена на новый с таким же номером...
Сообщение vladd » Пт апр 17, 2009 12:52 pm
Понял, спасибо!
Если клиент "решится" - сменим.
Сообщение alekydza » Пт апр 17, 2009 1:54 pm
Проблема с этими блоками решается проще,вскрываешь его и маленьким паяльником пропаиваешь его полностью ,каждый контакт! и он начинает работать гораздо лучше! и сканером reset memori (вроде так пишится) делаешь и все должно нормализоваться
alekydza
Сообщение vladd » Пт апр 17, 2009 7:01 pm
Может и так, но потом нет желания бегать за машиной "по каждому звонку", особенно когда летом она уедет "на моря".
Ну а против номера детали, возражений нет?
Сообщение vladd » Вт апр 21, 2009 2:32 pm
Три дня поездила машинка, дёрготни не было.
Сегодня снова та же история, "живёт своею жизнью", включает передачи как хочет.
Так возражения по номеру TCM я так понимаю больше не будет, то есть под замену по аналогичному номеру?
Сообщение vladd » Чт май 07, 2009 1:03 pm
По итогам:
владелец нашёл специалистов, которые занимаются компьютерами (в том числе и ремонтом).
Пропаяли "родной" TCM. Машина в ходу уже вторую неделю.
P.S.
Всё обошлось в символическую (смешную просто) сумму, даже очень.
