Про насосы вопрос...
Сообщение Jheka » Вт апр 14, 2009 8:27 pm
Привет коллеги... :D
Встала необходимость замены втулки насоса... Если важно короб 09G, Пассат 07 года... Насоса отдельно нет, приходится извращаться..
Всвязи с этим вопрос... какой тепловой зазор дать между втулкой и трансформатором?
Сообщение Linas » Ср апр 15, 2009 5:21 pm
А саму втулку достать невозможно?С этой коробкой осторожно с химией надо.А так мы делали 0.8.
Linas
Сообщение vladd » Ср апр 15, 2009 9:17 pm
А дай размер втулки, для справки (внутренний Х наружный Х высота/или "длина"). Интересно, она такая же, как и на предыдущих AISIN? Внутри втулка с насечками круглыми или без? Надо же нарабатывать альтернативные варианты, может подойдёт от предыдущих моделей.
Сообщение Jheka » Чт апр 16, 2009 8:10 am
Linas писал(а):А так мы делали 0.8.
Наверное 0.08
Мы сделали "десятку" (0.1) посмотрим как будет... На координатке убрали износ (отталкивались от окружности сальника) и запресовали толстую, бронзовую втулку...
Too vladd оригинальная втулка превратилась в элипс.. нормально не промеришь...
Сообщение vladd » Чт апр 16, 2009 6:21 pm
Ну дай размеры шейки ГДТ и наружу по втулке. И длину померять тоже можно.
Сообщение Одессит » Чт апр 16, 2009 7:12 pm
Не рискуй, 0,1 очень мало. Прикрути транс к маховику и померяй биение носка гидры, там будет гораздо больше десятки.
Одессит
