R-ROVER не едет в "D", код P0722
Сообщение vladd » Вт апр 07, 2009 1:26 pm
R-ROVER (1998)
SALLPAMJ4WA393769
ДВС – 4.6L (бензин)
Пробег 217000км.
АКПП
ZF 4HP-24 (по форме поддона она, табличку не читал).
Предистория:
Покатали машинку где-то в грязи, побуксовали.
В итоге – в положении «D» нет движения.
Жмём педаль «газа», доводим обороты (по тахометру) до 3000 – пинок и поехали.
В положении «1» загрузка, троганье с места происходит как положено.
Если разогнать на «1», и потом переключить в позицию «D» - работает как часы до следующей остановки на светофоре.
Если стартуем с «D» - включается аварийный режим работы.
Диагностика (KTS-530).
Глянули в текущих параметрах на датчик положения дроссельной заслонки – степень открытия от 11 до 99,2%.
По АКПП пишется код неисправности P0722 (датчик числа оборотов привода – нет сигнала). Ошибка трётся, но если стартовать заново с «D» - пишется снова.
Уровень и цвет ATF – идеальны, запаха гари – нет.
Так как именно с R-ROVER не приходилось сталкиваться прошу совета:
Стоит ли экспериментировать с датчиком скорости выходного вала (менять, искать проблему в проводке), или это особенности именно этой марки и данную ошибку следует расценивать как аналог «пробуксовка/проскальзывание»?
Или сразу агрегат на съём?
Сообщение Karmen-a » Вт апр 07, 2009 2:12 pm
У РенджРоверах вроде одна болезнь. Развалился подшипник 1058-202-016
, срезало резиновое кольцо на валу где группа А
Karmen-a
Сообщение vladd » Вт апр 07, 2009 4:58 pm
То есть с датчиком можно не "экспериментировать" и искать стружки в поддоне?
Сообщение m.s » Вт апр 07, 2009 8:46 pm
Трём ошибки. Не трогается. Снимаем разъём соленоидов. Если в аварии поехала - короб на съём.
Сообщение vladd » Вт апр 07, 2009 9:48 pm
Так в аварийке едет.
После троганья в "D" становится в аварийный режим.
Хотя, перед демонтажом, для чистоты эксперимента, можно отключить разъём - не вопрос.
Сообщение vladd » Вс апр 12, 2009 10:06 am
Две обгонки: INTERMEDIATE («С-1») и та, что в передней планетарке - свёрнуты, вращаются в обе стороны руками.
Ну подгоревшие фрикционы не в счёт, так как это уже "классика".
Сообщение vladd » Чт май 07, 2009 12:59 pm
Данная машинка в эксплуатации уже пару-тройку недель.
Поменялись две обгонных муфты, прокладочный.
Остальное "железо" было собрано из того, что стояло ранее. Даже фрикционы остались старые.
Естественно, что гарантий на дальнейшую работу никаких соответственно, практически "из ничего" собиралось.
Тем не менее, коробка отрабатывает все режимы, вопросов нет.
