BMW x5 раздатка x-drive
Сообщение SHA_MAN » Вс апр 05, 2009 11:14 am
авто БМВ х5 2005 год n62b44 мотор. светится на панели лампа хдрайв, абс(дсц) и лампа общей неисправности тормозов (красный восклицательный знак). Из Тиса вычитал, что это сигнализирует кончину раздатки. + целый букет ошибок
странно то, что если потереть ошибки и ехать только назад, лампы неисправностей не загораются. как только вперед - почти сразу загорается х-драйв, а секунду спустя и абс.
есть какие нибудь достоверные способы проверить раздатку? У официалов ответ один - замена узла всборе.
кто сталкивался - подскажите плиз, куда копать
аллдату, тис, вдс перелопатил - ничего внятного не нашел.
спасибо
SHA_MAN
Сообщение Linas » Вт апр 07, 2009 9:34 am
Покапай в мичеле, там немало написано про раздатку.
Linas
Сообщение m.s » Вт апр 07, 2009 8:48 pm
Надо раздатку читнуть. Можт она масло хочет сменить? :wink:
Сообщение SHA_MAN » Ср апр 08, 2009 9:31 pm
митчел пролазил. нашел описание комбинаций ламп абс, х драйва, тормозов и степень глобальности проблемы. походу в этой раздатке последняя степень.
по какому принципу формируется ошибка - Механическое повреждение?
и почему при езде назад не возникает трабла? неужто назад переспределение моментов не производится?
SHA_MAN
Сообщение Linas » Чт апр 09, 2009 9:03 am
Тут раздатка связана с абс.Подключи сканер и дату посмотри.При возникновении ошибки что то пропадает.Если можеш кинь дату.Там что то интересное делется.
Linas
Сообщение SHA_MAN » Сб апр 11, 2009 10:53 pm
машина ушла на растерзание официалам :( , так решил ее владелец
SHA_MAN
Сообщение Variator2 » Ср июл 01, 2009 4:27 pm
а я разобрал с таким симптомом итог.. згарешие фрикционы говоят купить невозможно. мож кто знает где?
Variator2
