Проблемы в работе каробки Sprintshift
Сообщение UdJ1n » Сб апр 04, 2009 3:23 pm
Купил себе Mercedes Sprinter 2004г.в. и вместе с ним купил себе кучу проблем. Можете ли подсказать причину неисправности каробки Sprintshift.
Кароче: 1)периодически после переключения КП Sprintshift в положение "N" возникают трудности с включением другого режима. Проблема решается остановкой а/м и неоднократным выключением-включением режима работы коробки. 2)при трогании с места все хорошо, но при переключении с 2 на 3 и 2 на 1 слышен стук или удар в коробке и при резкой остановке.
UdJ1n
Сообщение m.s » Вт апр 07, 2009 8:52 pm
Надо её1 на стардиагност... Почитать, проверить уровень в гидравлике, и по всем адаптациям прогнать.
Сообщение Виталь » Вс апр 12, 2009 3:32 pm
нужна старушка,давление посмотреть в гидравлике. Как будет глючить постучи молотком по насосу
Виталь
Сообщение Андрей » Вт авг 25, 2009 11:53 am
Народ имею проблему с этим девайсом, кто обращал внимание как часто должен включаться насос. Сам насос и гидроаккумулятор новые. Предыдущий сдох, а новый включается каждые 30 сек.
Андрей
Сообщение Андрей » Ср авг 26, 2009 11:41 am
Хелп, может все в отпусках?
Андрей
Сообщение Виталь » Чт сен 03, 2009 8:05 am
Примерно вот так и включается. 30 сек до 1 минуты.
Виталь
Сообщение Крымчанин » Чт сен 03, 2009 9:33 am
если давление не падает то включатся недолжен
