Jetta 2001г 1.8T AWP АКПП EYN
Сообщение kray » Пт мар 27, 2009 7:15 pm
Добрый день! Очень нужна помощь спецов! Jetta 2001г 1.8T AWP АКПП EYN Tiptronic
сначало работали задняя, первая и вторая,вроде переключалась на третью но обороты растут а движения нет. сейчас и вторая пропадает,т.е. машина холодная второй нет ,какое то время покатаешся на первой идет сильный удар появляется вторая, после этого вторая работает нормально.третья не включается ни в одном режиме. масло в норме ,VAG-COM ошибок по коробке нет.
Подскажите где копать?! Может быть какая-то документация по этим коробкам у кого есть?
kray
Сообщение Jheka » Пт мар 27, 2009 8:07 pm
Ошибки должны быть... мало катались.
Но похоже короб в ремонт...
Сообщение kray » Пт мар 27, 2009 8:31 pm
по коробке была ошибка, что-то с платой управления, но я так понял старая ошибка, потомучто ее удалили покатались - ошибка не появилась. коробка однозначно в ремонт только вопрос - чего ожидать в чем проблема может быть?
kray
Сообщение m.s » Вт апр 07, 2009 9:07 pm
Либо гидроблок под замену, либо попробовать промыть и заменить ВСЕ соленоиды. Они поставляются отдельно.
