Датчик частоты вращения на Холле
Сообщение Женя диагностика » Чт мар 26, 2009 4:51 pm
Столкнулись с проблемой, нужно проверить датчик частоты вращения вала АККП Пассат Б6 , коробка 09G , по описанию там стоят двухконтактные датчики на Холле, может кто-то знает как сваять схемку для их проверки ?
Женя диагностика
Сообщение Konstantin1972 » Чт мар 26, 2009 8:12 pm
+- на провода питания, осцилл или тестер на сигнальный - и води магнитом или железякой рядом.
Konstantin1972
Сообщение Женя диагностика » Пт мар 27, 2009 12:06 pm
Konstantin1972 писал(а):+- на провода питания, осцилл или тестер на сигнальный - и води магнитом или железякой рядом.
Это понятно :) Вопрос был про двухконтактный Холл
Женя диагностика
Сообщение vipcross » Сб мар 28, 2009 2:30 am
Так так же и проверяется. Провода то всего два, так что сигнальный найдешь без проблем. Проверяю обычтно прямо на месте вытащив из посадочного гнезда и водя железкой .... Сейчас сплошь и рядом такие датчики ставять и на АБС в том числе.
vipcross
Сообщение Rus07 » Сб мар 28, 2009 8:37 am
vipcross писал(а):Так так же и проверяется. Провода то всего два, так что сигнальный найдешь без проблем. Проверяю обычтно прямо на месте вытащив из посадочного гнезда и водя железкой .... Сейчас сплошь и рядом такие датчики ставять и на АБС в том числе.
И как подключаете осциллограф?
Rus07
Сообщение DIMITRI » Пн мар 30, 2009 11:09 pm
если два провода, осцилограф не нужен. вольтметром и на киллоомах до 20-ти и, как тебе уже сказали,- магнитом или железкой.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
увидишь изменения в показаниях. обрыва и короткого не должно быть
DIMITRI
Сообщение Konstantin1972 » Вт мар 31, 2009 7:58 am
Провод массы на болту крепления датчика
Konstantin1972
