TOYOTA RAV-4 (2002) - удар в "реверсе".
Сообщение vladd » Ср мар 25, 2009 2:38 pm
TOYOTA RAV-4 (2002) пробег 114 380км.
JTEHH20V306039077
ДВС 2,0L (бензин)
АКПП
U-140F
Проблема:
История машины - "тёмная", владелец - второй/третий.
Тысяч пять назад меняли на СТО (другом) ATF (4 литра). Заливался TYPE-IV (по запаху, цвету тоже он).
Теперь периодически на горячем авто есть пинок, или удар при включении "R".
Плюс ко всему, иногда из коробки доносится шум, "а-ля швейная машинка". Но, при включении "реверса" шум пропадает, при выключении - появляется.
По диагностике - сейчас ошибок нет.
В "прошлом", примерно месяц назад, находили P0755.
Соленоиды проверялись прямо в АКПП, проводка "прозванивалась" до TCM.
Мультифункциональный переключатель сканер "видит", позиции ("P"/"R"/"N"/"D"/"2"/"L") - всё отрабатывается.
Разбирать её сразу, как минимум заднюю крышку, или стоит попытаться первоначально сменить TCM?
Сообщение vasaby » Ср мар 25, 2009 2:49 pm
Первоначально надо сверить номер ТСМ с TSB. Может уже меняли? Если нет - посмотреть там же номера, подлежащие замене. Может Ваш и не попадет под бюллетень.
vasaby
Сообщение vladd » Ср мар 25, 2009 3:46 pm
TCM № 89661-42681
Если менять, то дилеры дали два номера:
89661-42760
89661-42761
P.S.
Бюллетеней на этот год у наших дилеров нет, типа "старая машина".
Сообщение PROTON » Ср мар 25, 2009 5:45 pm
Блок ремонтируется на ура..у вас еще не критичный случай..попробуйте
PROTON
Сообщение Jheka » Ср мар 25, 2009 7:20 pm
Нет блока в чёрном списке....
Может регулятор клинит????
Сообщение vladd » Ср мар 25, 2009 7:41 pm
По блокам принял к сведению, спасибо!
Вижу, что мнения разделились.
А откуда звук тогда, как от швейной машинки?
Такое ощущение, будто трещётка какая внутри, только в "R" звук пропадает.
Сообщение Karmen-a » Чт мар 26, 2009 8:35 am
Блок ЭБУ так регулятаром управляет по касячному. Протон прав.
PROTON писал(а):Блок ремонтируется
Ну, или в замену.
Karmen-a
Сообщение vladd » Чт мар 26, 2009 3:10 pm
Понял. Начало с блока.
Доведу до владельца авто.
Спасибо!
