OPEL OMEGA B АКПП (код ошибки 81)
Сообщение vasya22 » Пт мар 20, 2009 5:25 pm
Привет всем! подскажите что за трабл? как его победить
Подкидывал другой блок, таже ошибка.
vasya22
Сообщение Kirtreig » Пт мар 20, 2009 10:28 pm
Какой именно другой? От 25\30 на коробку? Смотри АБС скорее всего там проблема.
Kirtreig
Сообщение vasya22 » Сб мар 21, 2009 4:19 am
Kirtreig писал(а):Какой именно другой? От 25\30 на коробку?
прошу прощения действительно слишком коротко написал, торопился. :D
Подкидивал от коробки, званил от эбу моторного до эбу автомата,
нашел распечатку кодов 81 это: ETR сигнал (Система управления тягой) Обрыв или короткое замыкание в цепи управления Трекшен Контролем (ТК выключен)
Вот только странно на этом авто нет ТС. :(
vasya22
Сообщение Kirtreig » Сб мар 21, 2009 10:53 am
Значит не 81 - проверить еще раз чем ни-будь другим.
ТОлько для 2.5 и 3.0 с TC. Или каким то образом оказался не тот блок или кодировка изменилась (маловероятно).
Kirtreig
Сообщение vasya22 » Сб мар 21, 2009 7:33 pm
да 81 к этой машине не имеет ни какого отношения, проблема в кодировке.
vasya22
Сообщение Kirtreig » Вс мар 22, 2009 12:46 am
Тогда смотреть кодировку кажется в паспортных ее выкидывает сразу.
Чем вообще смотрели?
Kirtreig
Сообщение vasya22 » Вс мар 22, 2009 4:32 pm
Кодировку посмотрю, смотрели autoscanner opel.
У тебя случайно нет правильной прошивочки для этого блока?
Буду очень благодарен! :D
vasya22
Сообщение Kirtreig » Вс мар 22, 2009 7:37 pm
Хоть бы номера дал с блока для приличия. Уж не говоря о родной прошивке. Год какой...
Кроме того замена прошивки не изменит кодировки потому как прошивка там в 27с256 кажется лежит.
Kirtreig
Сообщение vasya22 » Пн мар 23, 2009 8:04 am
Прошу прощенья :D
Год 1994, два литра.
последние цифры блока 416.
чем кодировку поменять?
поеду на разборку попробую найти, блок от двух литров, от 2,5 с таким же номером я подкидывал, результат естественно тот же
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 10 секунд:
Kirtreig писал(а):Хоть бы номера дал с блока для приличия
Первая машина:
Alfa code KT
opel part number 96017168
hardware 0260002298
software 3337633517
alfa code 04
Вторая машина:
opel part number 96017873
Alfa code QB
hardware 0260002416
software 3337634088
alfa code 04
на обоих машинах появился сначала 81 код, потом 10
vasya22
Сообщение vasya22 » Вт мар 24, 2009 6:14 pm
Переписал EEPROM все заработало :D
vasya22
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
