Фофан Шаран 2002, бензин
Сообщение Karmen-a » Вт мар 17, 2009 8:57 am
Вот у фофана глюки начались. Джатковская короба JF506. пока на холодной минут сорок не проедешь, выше третьей не переключается. 1ая, 2ая нормально, а дальше ни-ни, даже ручкой нет третьей и всё и на индикации третью не показывает.Как прогреется, чик и третья и и дальше, все нормально работает. Была ошибка по температурному в двиге, датчик поменяли, а коробка глючит. В коробе ошибок нет. Дядя ко мне приезжает, катаемся все в норме. А утром опять жалуется. В среду оставит авто. На что смотреть в первую очередь? Может у кого такое было?
Karmen-a
Сообщение vladd » Вт мар 17, 2009 9:28 am
Это VW какой-то?
Если речь о SHARAN с пробегом больша ста тысяч, то кроме просмотра параметров на холодную/горячую, я бы ещё рекомендовал вкрутить манометр и померять линейное давление. Очень часто оно было ниже чем нужно (раза в два примерно).
Сообщение Jheka » Вт мар 17, 2009 9:47 am
Какой-то регулятор (соленоид) подклинивает...
Сними, проверь...
Сообщение Karmen-a » Вт мар 17, 2009 9:52 am
Так ведь ЭБУ не дает команду на включение третьей передачи. В типтронике ручку толкаешь, а на индикации третьей ведь нету и тянет на второй, а как прогреется то все включает нормально.
Karmen-a
Сообщение vladd » Вт мар 17, 2009 1:40 pm
Так может на уровне параметров двигателя нужно искать? Чего-то "не хватает", чтобы ехать выше второй передачи.
Сообщение PROTON » Вт мар 17, 2009 4:04 pm
Проверь блок управления..посмотри чьего он производства
PROTON
Сообщение Konstantin1972 » Вт мар 17, 2009 9:31 pm
Клапана поменяй, если хочешь то не все, см. вложение.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Также сними блок управления - в районе аккумулятора и открой, были случаи, что блок плавал или был сгоревший, но тогда проблема постоянна. В твоем случае это не так.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Насчет JATCO 4 и 5 ступеней
Кому на надо - смотрите, 5 ступка в постах выше.
Jatco JF404E.pdf
Sharan.pdf
Konstantin1972
Сообщение Karmen-a » Чт мар 19, 2009 10:30 am
Блин, приехал вечером, утром прихожу стоит родимый. Втыкаю сканер, заводим авто, едем проверять на холодную. Челюсть у водилы отвисла, работает нормально. Жду когда опять когда заглючит.
Karmen-a
Сообщение korupZZioner » Чт мар 19, 2009 5:11 pm
Сталкивался с аналогичной неисправностью на этой авто . Менял масло и приходило счастье. Полагаю грязь в гидроблоке......
korupZZioner
Сообщение ant » Сб авг 21, 2010 3:00 pm
[quote="korupZZioner"]Сталкивался с аналогичной неисправностью на этой авто . Менял масло и приходило счастье. Полагаю грязь в гидроблоке......[/quote]
Подтверждаю. Тщательно, с разборкой, промыли гидроблок и заменилии ATF. Машина поехала, четыре дня - полет нормальный. Клапана не меняли. Цена клапанов порядка 720 евро, может кому и не дорого... Цена гидроблока - порядка 1200 евро. Так, что для начала моем.
ant
Сообщение smartservice » Вт авг 24, 2010 4:17 pm
Промывал такой блок.Несколько дней было нормально, а потом поновой... Приговорили гидроблок.
smartservice
Сообщение Karmen-a » Пт авг 27, 2010 5:45 pm
Да замена соленоидов, помогло. И не раз уже.
Karmen-a
