акпп е46 323i
Сообщение Вова » Ср мар 11, 2009 1:15 am
Господа! Подскажите по опыту решение:
"когда по городу передвигаюсь-проблем нет.
на трассе как только начинаешь притапливать, то АКПП с 5 переключает на 4, а чуть позже загорается шестеренка на приборке. я останавливаюсь и глушу движок. ошибка пропадает. потом при наборе скорости больше сотни опять все повторяется. но по городу такого нет. на диагностике-ошибка переключения 5 передачи-сбрасывал, но все повторяется.
на диагностике"ошибка переключения 5 передачи"
коробку перебрали полностью, даже не раз-а трабл так и остался".
Я отписываю транс, но кое кто утверждает, что была бы другая ошибка- "контроль блокировки ГТ".
Вова
Сообщение vladd » Ср мар 11, 2009 2:17 am
Были когда-то "грабли" с барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили.
Если ездить до 4-й передачи то аварийного режима нет.
Только включается пятая - удар и аварийный режим.
Какие коды были в нашем случае - не помню уже, но вроде был общий код "контроль передачи" (читай "букс").
Пробег на той машине был 74 тысячи (Е-46 /330/ 2003 года). Чинили - в 2006-м.
Сообщение m.s » Ср мар 11, 2009 12:04 pm
на сколько я помню у тебя GM на 5 работают forvard, direct,2nd, int и OD.
наиболее вероятно директ и овердрайв. Особенно если неперешитый софт. в масле запах есть?
Сообщение Вова » Ср мар 11, 2009 2:08 pm
m.s писал(а):на сколько я помню у тебя GM
Это не у меня (ттт), у чела 323, скорее всего ZF.
Вова
Сообщение Вова » Чт мар 12, 2009 1:19 am
Да, у чела 5HP19.
Т.е букс блокировки гидротрансформатора такую ошибку вызвать не может?
Вова
Сообщение vladd » Чт мар 12, 2009 8:57 am
А пробег у неё какой? Ездит преимущественно в городе (за городом)?
Сообщение Jheka » Чт мар 12, 2009 9:07 am
Что-то я не понял.. какой короб? ZF или GM
Сообщение vladd » Чт мар 12, 2009 10:36 am
Да, у чела 5HP19.
Сообщение Jheka » Чт мар 12, 2009 7:11 pm
Смотрите плиту и регуляторы...
Сообщение Вова » Чт мар 12, 2009 7:55 pm
Jheka писал(а):Смотрите плиту и регуляторы...
Ок, те нечто похожее встречалось?
Меня больше вопрос насчёт ГТ беспокоит- была бы другая ошибка? Его отметаем?
Вова
Сообщение Jheka » Чт мар 12, 2009 8:07 pm
Сцепление в гидрике работает и на остальных передачах, а при педали в пол - работает всегда... пробуксовок же у тебя нет...
Комп на этом авто чётко отслеживает букс в гидрике...
Если не горит могу в понедельник скинуть картинку с описаловом плиты и регуляторов...
Плиту полюбому нужно половинить (или четвертовать :D ) уделить внимание трём резиновым гандончикам, что стоят внутри...
Снимите плиту, дайте давление воздуха в каналы подачи масла... посмотрите как хлопают пакеты...
Удачи.... :D
Сообщение Вова » Чт мар 12, 2009 11:33 pm
Jheka писал(а):Удачи....
Кто нибудь находиться рядом со Ставрополем? :D
Вова
Сообщение Rusik » Пт мар 13, 2009 12:54 am
Я!
Rusik
Сообщение Вова » Пт мар 13, 2009 1:34 am
Rusik
Дай контакт. Отправлю человека к тебе. Скидку на ремонт можно пообещать?
Вова
Сообщение Rusik » Пт мар 13, 2009 1:44 am
Л.С.
Rusik
