Митсубиси галант 98г. 2.л АКПП
Сообщение tosha » Сб мар 07, 2009 10:52 pm
Народ подскажите пожалуйста ,а то в наших сервисах только руками разводят! Автомат работает как часы !!!! Но проблема ,выше 2 скорости не разгоняется, хоть ты тресни . На панели приборов горит лампочка 2 скорости ,кик даун тоже разгоняет только до 2 передачи,если ручку переключаешь на любое положение 2 скорость все равно горит и та на которой стоит ручка. Даже без зажигания горит!!!! и круиз не работает !R .N - все работает! На драйф ставишь такая же ерунда ПОМОГИИИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!! :sad:
tosha
Сообщение Yurbass » Вс мар 08, 2009 3:47 pm
Компьютерную диагностику АКП.
Yurbass
Сообщение Jheka » Вс мар 08, 2009 4:45 pm
Нужна диагностика... :D
Может датчик положения селектора "отписАлся"... переключений не будет....
Приезжай поможем..... :D
Сообщение tosha » Пн мар 09, 2009 3:59 pm
Диагностику делал! пишет ошибок нет! :?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Пасибо я бы с удовольствием только я в Обнинске живу! А на скорости40-60 к вам долго добираться буду ! А селектор это не датчик скорости случаем ?
tosha
Сообщение vladd » Пн мар 09, 2009 5:35 pm
Нет, это разные датчики (ищи его возле рычага на АКПП, к которому прикреплён трос управления "идущий" из салона автомобиля).
Сообщение tosha » Пн мар 09, 2009 9:08 pm
Так она же переключает, на заднюю и на все остальные!Ставишь на драйв , а она все равно только до 2 скорости разгоняется :(
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Короче переключатель(ручка) работает нормально и коробка его слушается! Вот только сама коробка не переключается (даже так слышно когда едешь)выше второй передачи !!1 Во как :roll:
tosha
Сообщение m.s » Ср мар 11, 2009 12:21 pm
Какой тип коробки? Проверь сопротивления соленоидов. и ток при 12-ти вольтовой накормке. результат в студию.
Сообщение tosha » Ср мар 11, 2009 2:12 pm
В смысле "какой тип коробки" ? соленоиды проверять на 12 вольтах ? и что такое солиноиды?
tosha
Сообщение Karmen-a » Чт мар 12, 2009 9:04 am
Нужно подключить сканер и посмотреть на считывающие (турбинный и выходной), что они показывают когда авто движется.
Karmen-a
Сообщение PROTON » Пт мар 13, 2009 5:25 pm
Я так понял селектор нада поменять..просто напросто блок управления не видит положения Д..а видит положение 2..поэтому и едет на 1 и 2 передачах..далее переключать в положении 2 не будет..и ошибок тоже не будет..
PROTON
Сообщение Konstantin1972 » Чт мар 19, 2009 9:58 pm
Селектор, мультик, датчик положения селектора, inhibitor switch - провода посмотри на разъеме датчика возле кулисы на АКПП.
Konstantin1972
