АКПП OPEL VECTRA C (2004)
Сообщение vladd » Пт мар 06, 2009 6:13 pm
WOLOZCF6941003840
ДВС 2,2L (бензин)
Пробег - 182283км.
Предистория:
Первому владельцу пришлось обращаться в ремонт на пробеге в 140 тысяч. Что чинилось - не ясно, то ли вся АКПП, то ли "плита".
Проблема:
Сейчас у машины второй владелец, жалуется на периодически появляющуюся "дёрготню" и непонятное включение передач.
Диагностика у дилеров (TECH 2):обнаружили массу ошибок.
U2106
Нет связи CAN-Bus с модулем управления трансмиссией
U2108
Нет связи CAN-Bus с ABS
U2139
Неправильный сигнал CIM (модуль рулевой колонки)
P1395
Неправильный сигнал датчика скорости вращения переднего правого колеса
P1390
Неправильный сигнал датчика скорости вращения переднего левого колеса
P0500
Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
P1189
Цепь переключателя датчика давления масла в ДВС
По АКПП:
P1704
Не происходит расцепление муфты"С" при включении нейтральной передачи.
P0734
Неточное передаточное число
P0715
Входящая цепь частоты вращения автоматической трансмиссии сигнал отсутствует.
Пробуем удалять - не удаляются.
Оставляю машину автоэлектрику-диагносту (дилерскому).
Находят "историю болезни" машины в своей базе на СТО.
Оказывается, что была замена 4-х датчиков скорости входного вала АКПП, последний из которых менялся пару месяцев назад.
Автоэлектрик устранил какие-то дефекты по проводке, коды неисправностей удалились все, кроме датчика скорости входного вала.
В какую сторону "копать", менять снова датчик (что же они за дефектные такие?) или искать другую причину?
Сообщение ELK » Пт мар 06, 2009 7:24 pm
Ну во первих- скоростя входного и выходного валов коробкы выдни в дате коробки. Смотреть- комп ли их выдит и по факту решать, что делать дальше. Сам датчик можно проверить поменяв местами с выходним. Они одинаковые.
ELK
Сообщение vladd » Пт мар 06, 2009 7:37 pm
Да, забыл уточнить.
Электрик пробовал поменять местами разъёмы от жгута проводов. Прописалась ошибка по вЫходному датчику.
То есть по-сути, стоит вопрос пятой по счёту замены одного и того же датчика скорости (входного вала). Не многовато-ли для одной машины?
Сообщение Jheka » Пт мар 06, 2009 8:13 pm
Влад, сними клемму с аккума минут на 15.... а потом посмотри будут ли ошибки...
На этом авто глючная электроника и софт оставляет желать...
Сообщение Kirtreig » Сб мар 07, 2009 9:54 am
На вектре С снимать клемму...мягко говоря малоэффективно.
А вот подумать что там сдатчиком...для начала его проверить потом посмотреть сигнал осциллом - делать выводы.
Kirtreig
Сообщение vladd » Сб мар 07, 2009 10:26 am
Так в какую сторону "думать"?
Если датчики такие "качественные", то это одно (сменить да и всё).
А если электроника бортовая такая "хорошая" - тогда другое.
Собственно именно второй вопрос и беспокоит больше всего, не менять же датчики бесконечно!
P.S.
Может по GM идёт какая-то "некондиция" и есть смысл купить тот же датчик по SAAB-у или VOLVO?
Сообщение ELK » Сб мар 07, 2009 11:46 am
Так тебе же подсказывает, как проверить датчик, и что делать дальше. Не проверив очередной датчик, и что поисходит в проводке, врядли с места сдвынешся.
vladd писал(а):P.S.
Датчик от СААБа- тот же ГМ. А вольвовский вроди с другим разёмом.
ELK
Сообщение vladd » Сб мар 07, 2009 1:49 pm
Кстати, коли речь уже зашла по AISIN:
А кто использует оригинальный герметик для таких коробок (розового цвета) и для остальных "японцев"?
Нашёл по каталогу номер для TOYOTA, но там всего 133 грамма.
А есть ли варианты более объёмные, грамм на 300?
Ну и также интересуют альтернативные варианты (Mitsubishi/Mazda/Subaru/Nissan).
Сообщение Kirtreig » Сб мар 07, 2009 5:30 pm
Не надо зацикливаться на идее датчика - они вполне нормального качества - 5 штук не может быть никак. Для того чтобы понять - надо проверить и подумать о механизме возникновения ошибки с точки зрения ЭБУ.
А герметик в опелевском оригинале есть 15 03 305 - 310 мл. примерно
10-12 евро выходит. Народ кстати обычным элрингом и прочим мажет и вполне довольны (автоматчики).
Kirtreig
Сообщение Jheka » Сб мар 07, 2009 6:18 pm
Юзаем АБРОвский УльтраГрей... лучше не нашли.....
Сообщение vladd » Сб мар 07, 2009 7:35 pm
Тоже вариант, спасибо. Дам для "разработки" идею электрику, если получится - попробую поприсутствовать.
10-12 евро выходит
Хороший объём/цена, а цвет какой? И плотность после застывания?
Почему спрашиваю - хочется чтобы был по плотности как в оригинале, "почти" резиновый. Как минимум, чтобы собирать половинки корпуса на нём.
Сообщение Kirtreig » Сб мар 07, 2009 9:37 pm
Вы не поняли. Это герметик для Айсиновских коробок в опелевском оригинале - то есть точно такой же. Не думаю что он изменился по составу да и наверняка закупает его опель тоже у японцев.
Для механики к примеру другой идет .
Kirtreig
Сообщение m.s » Сб мар 07, 2009 10:38 pm
локтайт чёрный в больших тубах под пистолет. крепкий как стекольный не боится никаких сред. единственный минус - отдирать его рехнёшся.
Сообщение vladd » Вс мар 08, 2009 4:26 pm
С герметиками - понятно, возьму на пробу "всякого разного", потом отчитаюсь.
По ходу дела всплыл второй вопрос:
часто (особенно на свежих машинах)окисляются контакты в разъёмах, вплоть до того что зеленеют и потом сгнивают напрочь.
Каким "правильным" вазелином их намазать (и номер каталожный)?
Сообщение Jheka » Вс мар 08, 2009 4:42 pm
Влад, ты разобрался с машиной?
Если ошибка по датчику не ушла, воспользуйся моим советом выше, а потом поанализируй дату....
Проблема с окислением контактов существует... смотри внимательно разъёмы....
Могу порекомендовать софт, который Опеля выворачивает наизнанку..... :D
