HONDA Accord (2003) нет "реверса".
Сообщение vladd » Пт мар 06, 2009 5:37 pm
HONDA Accord (2003)
JHMCL76403C204743
ДВС 2.0L
Пробег: 147795 км.
Проблема:
При включении позиции "R" автомобиль не движется назад. Более того, даже пытается ехать вперёд при оборотах ДВС порядка 2000 и выше.
Движение вперёд ("D") есть, отрабатывают все пять передач идеально.
Диагностика (у дилера):
ошибок обнаружено не было.
Датчики скорости входного/выходного вала "видны", датчик положения селектора - отрабатывает все позиции.
По двигателю был замечен "колхоз" в виде датчика положения дроссельной заслонки (вроде с ВАЗ-2110).
Рабочие параметры (по сканеру):
Полностью отпущена педаль дросселя - 2,35
Нажата наполовину - 38-41
Полностью нажата ("в пол") - 72,93.
Вопросы такие:
1. Стоит ли убирать ли "колхоз" с TPS?
2. Ну и собственно, почему в "реверсе" не едем назад, а немножко вперёд?
3. Насколько долговечный гидротрансформатор (резать или только промыть)?
Уровень ATF в пределах нормы, запаха гари не чувствуется.
Сообщение Jheka » Пт мар 06, 2009 8:11 pm
Нужно смотреть что включается при "R"..... может барабан лопнул...
Приличная разрисовка есть в Митчеле...
С Датч. пол. заслонки не парься...
Сообщение Одессит » Пт мар 06, 2009 8:25 pm
Задняя там вилкой включается, если я не ошибаюсь.
А насчет TPSа, согласен с Жекой.
Одессит
Сообщение Jheka » Пт мар 06, 2009 8:30 pm
Щас в работе хондовский короб с новой CRV, так там действительно вилка... и глядя на внутренности, можно усомниться - механика это или автомат... :D
Сообщение Одессит » Пт мар 06, 2009 8:47 pm
Там трехвальный автомат, по пакету на каждую передачу. Конструктивно они все одинаковые, что старые, что новые.
Одессит
Сообщение vladd » Пт мар 06, 2009 8:47 pm
Ну, конструкция HONDA всегда меня удивляла своей "нестандартностью". Шестерни, и валы, и в то же время наличие многодисковых сцеплений - некий симбиоз.
Сообщение vladd » Чт май 07, 2009 1:16 pm
Дефект был в вилке, точнее в её крепёжном винте, который "саморасшплинтовался", вилка сползла.
На шестерне заднего хода были забиты (изношены) шлицы по наруже, из-за чего муфта, приводящаяся в движение вилкой, туго входила в зацепление. Скорее всего потому и сорвало вилку.
Но, в силу "организационных моментов" (предложение со стороны владельца "заколхозить", "починить без деталей", "подточить шлицы" и т.д.) коробку не собирал. Отдал в разобранном состоянии и предложил найти альтернативных специалистов для "сборки из мусора".
