мерс а-140 проблема с АКПП
Сообщение avtopav » Чт мар 05, 2009 11:46 pm
w168 99г Ситуация такая-при переключении рычага в положение R или D происходит ощутимый толчёк в коробке .НА панели приборов там где индикация режимов коробки постоянно горит F по диагнозе(launch x-431)с коробкой нет связи по движке выскакивает ошибка(P0600-ШИНА CAN GEM) Провода до коробки все вызвонил посоветуйте куда двигаться дальше мозги как я понял стоят внутри коробки или я не прав? Буду благодарен за любую инфу
avtopav
Сообщение USER » Пт мар 06, 2009 5:25 am
Данная проблема может быть как в селекторе передач так и в блоке управления АКПП, проверь питиние на блок он стоит в мозгах, вытащи разьем с коробки и проверь питание массу, также прозвони два провода,они по моему эеленый и зелено-белый CAN, бывает жгут на трубу ложиться выхлопную и замыкает, если все в порядке то селектор судя по ошибки к замене и блок тоже!!!
USER
Сообщение Sergik » Пт мар 06, 2009 11:24 am
Проверь разъём на АКПП, прозвони до процека (он стоит в коробе под капотом справа походу, чёрненький такой)
Sergik
Сообщение Vovan_71 » Сб мар 07, 2009 10:06 am
Sergik писал(а):прозвони до процека (он стоит в коробе под капотом справа походу, чёрненький такой)
Мозги стоят в коробке и , бывает, болеют вплоть до умирания :(
Проблема того же рода, что на АБСных блоках BMW и VAG, а также на мозгах аудишных мультитроников
Vovan_71
