АКПП Mitsubishi Pajero III 3.2 TD Super Select
Сообщение RazboynikOFF » Ср фев 25, 2009 2:16 pm
При длительной езде (полном прогреве коробки) возникает такой глюк. При полной остановке машины на любом из режимов движок глохнет как будто не выключилась скорость. Далее после запуска двигателя и включении любого режима АКПП движок опять глохнет. :mad: Чооо делааааать?????
RazboynikOFF
Сообщение юрий66 » Ср фев 25, 2009 4:01 pm
может проблема в тнвд,а не в коробке.
юрий66
Сообщение Yurbass » Ср фев 25, 2009 8:52 pm
Проверь компом блокировку гидротрансформатора. Вообще вариант маловероятный, скорее всего в двигле проблема.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Первое, что делать - диагностика ЭБУ двигателя и коробки. Дальше плясать от результатов .
Yurbass
Сообщение Jheka » Ср фев 25, 2009 10:33 pm
Yurbass писал(а):Проверь компом блокировку гидротрансформатора.
+1
Сообщение RazboynikOFF » Чт фев 26, 2009 9:18 am
Проблема доставшаяся от прежнего хозяина - давление в 4ой форсунке ДВС ниже нормы. Это может как то влиять???
RazboynikOFF
