Пежо-206 АКПП
Сообщение smartservice » Вс фев 15, 2009 8:26 pm
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, приехала машина Пежо-206 (2001 г.) с проблемой по АКПП (AL-4 или DPO), сразу переходит в аварийный режим. Ошибки: №1 «Slipping (clutch brakes)» и №2 «Sequence solenoid valve 1 output fault open circuit». И еще при езде в фактических параметрах по выходному валу АКПП – 0 об/мин – на всех режимах. Полез посмотреть проводку и обнаружил, что провода на выходной датчик частоты вращения перепутаны с электромагнитным клапаном регулирования расхода жидкости через теплообменник. Поменял местами (самое интересное, цвет проводов не совпадает, видать промежуточные штекера срезали). Поехал проверять. Появились значения по выходному валу АКПП, машина уверенно пошла на разгон и … вошла в аварию. Цепляю сканер – ошибка – «Fault in pressure regulation (variation recommendation). В общем, проблемы по давлению. Масло в АКПП меняли у нас в сервисе, перед тем как отдали мне. Подскажите, в чем может быть проблема и какое давление (в переводе на вольты с датчика давления) должно быть.
И еще, когда разбирался с проводкой, снимал электромагнитный клапан регулирования расхода жидкости через теплообменник. Так вот уплотнительная манжета в районе клапана была порвана. Могло ли стать это причиной проблем по давлению? Я думаю, что нет, но точно не уверен. Неужели придется менять гидроблок, или получится его промыть.
smartservice
Сообщение Konstantin1972 » Пн фев 16, 2009 9:39 pm
Порванная манжета не является проблемой, по остальному - замена регулятора давления и возможно некоторая доработка по электрике. Меняй соленоид давления, если не поможет - пиши в личку, подскажу (Sequence solenoid valve 1 output fault open circuit)
Konstantin1972
Сообщение Вова » Пн фев 16, 2009 11:16 pm
Konstantin1972 писал(а):некоторая доработка по электрике.
заколхозить то есть :D :D :wink:
Вова
Сообщение Konstantin1972 » Вт фев 17, 2009 9:13 am
Верно
Konstantin1972
Сообщение vladd » Вт фев 17, 2009 1:35 pm
И как "колхоз"? "Ходит"?
Сообщение smartservice » Вт фев 17, 2009 8:32 pm
Вообщето я уже писал- с клапаном мы уже разобрались- провода были неправильно соединены после аварии. Осталась проблема по Fault in pressure regulation (variation recommendation). Сканер недаёт в дате образцовое давление- есть только реальное и напряжение на датчике давления. Поэтому и вопрос- как проверить и отрегулировать магистральное давление. Сейчас на хх на D -447 мБар, на 1200 об-603мБар. Или всё это чушь и надо менять гидроблок?
smartservice
Сообщение Вова » Вт фев 17, 2009 9:16 pm
smartservice писал(а):Сейчас на хх на D -447 мБар, на 1200 об-603мБар.
А это не во впускном коллеторе случаем?)))))))
На D - ХХ примерно 3 Бара.
Вова
Сообщение Konstantin1972 » Ср фев 18, 2009 12:06 pm
А чем сканируешь? У launch есть и заданное давление и фактическое в блоках данных. На хх действительно около 3 бар.
Konstantin1972
Сообщение biyuv » Чт фев 19, 2009 11:15 am
P- 2.7BAR, D- 2.8BAR, D 2500RPM -11BAR И посмотри при заглушеной машине в параметрах давление масла должно быть 0, иногда датчик давления врет...
biyuv
Сообщение smartservice » Чт фев 19, 2009 5:16 pm
Лаунчем смотрел- КТС невзял, заданного нет. Давление будем смтреть, клапан давления ждём... Отпишусь. Спасибо! :D
smartservice
Сообщение smartservice » Чт фев 26, 2009 7:02 pm
Сегодня приехала менять клапан, решил посмотреть давление. На хх Лаунч показывает 130 Бар- я так понимаю, наверное это означает 1.3 Бара. На D при попытке поднять обороты до2500 давление повышается до400(4.0)бар, тут же начинается дерготня, и короб впадает в аварию с ошибкой Fault in pressure regulation (variation recommendation). Причём когда клиент приехал ошибка ещё была и по«Sequence solenoid valve 1 output fault open circuit». Она может появлятся логическим образом, те не изза обрыва, а вычесляя её по параметрам кпп( скорости, давления). Сегодня поменяем клапан- отпишусь.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 21 секунду:
Поменяли- неповезло... :( Будем снимать и мыть мозг...
smartservice
