AW81-40LE
Сообщение Сашка » Чт фев 12, 2009 12:36 pm
Шевролет Авео 2007 г.в. пробег 19500 км. двигатель 1,4L. Акпп AW81-40LE. Клиент обратился с тем , что при движение машины вперед слышится шум. Послушали , шумит планетарка. Но шумит только на первой передачи , при включение второй шум пропадает. Также шум слышится при движение назад. Масло потемнело. В остальнам каробка работает все переключения , что в верх , что вниз , отличные. Кто сталкивался подскажите , что делать ?
Сашка
Сообщение vladd » Пт фев 13, 2009 1:42 am
Были пробеги и по 80 тысяч, правда года по 2-3 машинам было. Ничего не темнело, да и особенных шумов не было.
Может человек сильно "прислушивается"?
Сообщение Сашка » Пт фев 13, 2009 11:13 am
Шум явный . Может попробавать масло заменить?
Сашка
Сообщение BBOJOO » Пт фев 13, 2009 4:45 pm
пишу по болгарскии.потому что я из болгарии.я думаю что можна под зубное колцо первая передача если ест шуток по болгарскии (лагер) он сломен .если шум ритмичнии катории открояется силнее,может сломен зуб колцо первая передача
BBOJOO
Сообщение vladd » Пт фев 13, 2009 10:27 pm
Ну попробуй полную замену сделать, там трубки к теплообменнику нормально разъединяются.
Фильтр - моется, он сетчатый. А вот прокладку лучше купить новую.
Заодно глянешь в поддон, может там уже чего "накрошило"...так и менять не прийдётся.
Сообщение Сашка » Сб фев 14, 2009 5:42 pm
Хорошо будем пробавать масло менять.
Сашка
