Ауди А4 ошибка АКПП 18161
Сообщение alekydza » Чт фев 12, 2009 12:03 pm
Ауди А4 ошибка АКПП 18161 Мультфункциональный переключатель кажет! Загорается если ставишь на драйв с парковки, если с нетрали или с любой другой скорости не загорается! Прверили всю проводку , есть подазрение на ЭБУ АКПП но очень дорого стоит! Может кто сталкивался? И еще на ней после нажатия педали тормоза гаснет лампочка блокировки рычага и больше не загорается! возле ЭБУ АКПП стоит релюшка она разрывает цепь лягушки тормоза, попробовал соединить как должно быть, блокировка перестала отключаться!
alekydza
Сообщение vlv » Пт фев 13, 2009 8:34 pm
если мульт, то блок в замену или в ремонт
vlv
Сообщение Konstantin1972 » Пт фев 13, 2009 10:21 pm
Посмотри сам блок - он в ногах пассажира, возможно он залит водой
Konstantin1972
Сообщение Maks_60 » Чт фев 19, 2009 12:32 am
Всем привет! У меня похожая история с вариатором. Только ЭБУ который в АКПП я уже поменял. Была ошибка 0706 некоректное включение передачи.3 недели всё было ОК, затем вывалилась ошибка 18161 Посмотреть не упел чисто по времени. Я думаю что причина скорей всего во втором блоке
Maks_60
Сообщение Jheka » Чт фев 19, 2009 9:15 am
Нет второго блока...
Сообщение alekydza » Пт фев 20, 2009 1:43 pm
Навернулся блок управления, находится под капотом если что, там уже копались и не плохо! хозяин в шоке только купил машину!
alekydza
Сообщение Igor_SPb » Пт фев 20, 2009 7:46 pm
alekydza
дай номер блока управления, на разборках посмотрю... И вин автомобиля на всякий случай.
Igor_SPb
