EGS 8.32. не едет назад.
Сообщение Spanner » Ср янв 07, 2009 11:32 pm
Всем здорова :D . Прошу помощи в диагнозе. имеется E39 '98.Короб EGS 8.32. По коробкам я не спец, а клиенту в наших Палистинах податся более некуда.
Пропала задняя скорость. При включении задней происходит небольшой толчек и все. По словам клиента сначала машина начала тяжело ехать назад, как будто что-то "держит" авто. После скорость пропала вообще.
Теперь чего "нарыл" я. Ошибок в "коробе" нет. Если машину поднять на подъемнике и включить заднюю скорость то колеса крутятся назад. В датастрим (когда машина на земле, включена задняя скорость,холостой ход,тормоз отпущен) обороты Турбочарджера 160 оборотов/минуту. Если же машину вывесить на подъемнике, то когда колеса начинают вращатся обороты Турбочарджера становятся 0.если при этом нажать тормоз, то опать чарджер 160. Как я понимаю пипец фрикционам :) . Или могут быть какие-то другие причины такого поведения авто. Прошу пнуть в нужном направлении. Заранее спасибо :D .
Spanner
Сообщение юрий66 » Чт янв 08, 2009 8:30 am
было похожее,сгорели фрикционы и обломало гребенку на барабане.
юрий66
Сообщение Spanner » Чт янв 08, 2009 9:22 am
юрий66 писал(а):было похожее,сгорели фрикционы и обломало гребенку на барабане.
В общем, как понимаю, фрикционы полюбому в замену.
Spanner
Сообщение юрий66 » Чт янв 08, 2009 9:55 am
судя по годам- не ошибешься с заменой фрикционов,а там может еще что вылезет.
юрий66
Сообщение Spanner » Чт янв 08, 2009 11:30 am
Понял. Будем разбирать . Не подскажите где Смотреть номер модели коробки для заказа фрикционов. Чет я кроме букв ZF и номера 1056 401 175 с левой стороны и 33.5261.00 F5 c правой стороны ничего не нашел. но они не "бъются" по Экзисту. Да и по TISу коробки ZF явно по другому маркируются
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Вопрос снят. Нашел шильдик с правой стороны. Короб 5HP-18.
Spanner
Сообщение vladd » Чт янв 08, 2009 12:21 pm
Барабан "D/G" разорван скорее всего.
Коробку разбирать.
Сообщение юрий66 » Чт янв 08, 2009 1:14 pm
vladd писал(а):Барабан "D/G" разорван скорее всего
вот и я о том же.
юрий66
Сообщение Spanner » Чт янв 22, 2009 12:26 pm
Спасибо ОГРОМНОЕ за подсказки. :D :D :D . Действительно поломан был барабан. В общем все "перетрясли" в коробе.Были заменяны все фрикционы, Все "резинки" на барабанах,валах и поршнях. Сами поршни все целые. Масло после зборки ESSO LT 71141.Адаптации зброшены. В целом короб работает нормально. Но при включении задней происходит удар в коробе. В принципе не большой. На холодную практически незаметен. с нагевом становится сильней. Если дергать рычаг из P или N в R туда-сюда то удар ощущается сильней чем если поставить в D, чють проехать, и поставить в R. При "поездке" на подъемнике также удары ощущаются при переключении на 3 и 5. Но они послабже чем при включении задней. В коробе ошибок нет после ремонта и пробега 20 км. Вопрос.Съадаптируется или в "мозгах" проблема.
Spanner
Сообщение m.s » Чт янв 22, 2009 9:27 pm
если зазоры в пакетах правильные то гидравлику смотреть.
Сообщение Spanner » Чт янв 22, 2009 10:50 pm
m.s писал(а):если зазоры в пакетах правильные то гидравлику смотреть.
Если не затруднит, чуть подробней про зазоры расскажите. где и как их мерять. Чем регулировать. Заранее прошу не пинать за "делитанство". Это моя ПЕРВАЯ коробка :D . Все собрал как разобрал. пакеты новых фрикционов были на 0,3- 0.5 мм толще старых.
Spanner
Сообщение m.s » Пн янв 26, 2009 11:46 pm
Скинь табличку, можно в личку:) посмотрю мануал, скину в мыло. ток по буржуински буде
Сообщение Spanner » Вт янв 27, 2009 1:03 am
А по буржуйски лутчше даже. Ошибки перевода исключены :D . А так победил я этот короб. И дело было именно в зазорах.Спасибо всем за помощь :D .
Spanner
