Ремонт ЭБУ 01J
Сообщение Spanner » Чт дек 25, 2008 9:45 pm
Здорова всем. Ауди А4 2л.(ALT) 2001года. Ошибка на обрыв датчика переключения вниз в плате Мультитроника. Но сама плата, и проводка до коробки целая.обрыв в нутри ЭБУ получается. Вопрос в том есть ли возможность залезть во внутрь компа и какие там "подводные камни".Подскажите кто сталкивался.Заранее спасибо :D
Spanner
Сообщение m.s » Пт дек 26, 2008 12:15 pm
алюминивые проводники, прозрачные сопли на плате. Без особых навыков и оборудования лезть не советую.
Сообщение Spanner » Пт дек 26, 2008 1:11 pm
m.s писал(а):алюминивые проводники, прозрачные сопли на плате. Без особых навыков и оборудования лезть не советую.
Bosch 5.3 и 5.7 ремонтирую без проблем. Там ,как я понял, чтото подобное? что за специнструмент необходим?
Spanner
Сообщение Igor_SPb » Ср дек 31, 2008 4:49 pm
Сам блок снимается без проблем, две прокладки только заказать надо сначала, при установке заменить... Потом головняково пластик резать, чтобы вскрыть блок, а дальше проводки проверяешь, какой в обрыве- паять. После крышку на место, пластик расплавить, чтобы герметичность была, и тестировать...
Igor_SPb
Сообщение Spanner » Чт янв 01, 2009 2:25 pm
Igor_SPb писал(а):Сам блок снимается без проблем, две прокладки только заказать надо сначала, при установке заменить... Потом головняково пластик резать, чтобы вскрыть блок, а дальше проводки проверяешь, какой в обрыве- паять. После крышку на место, пластик расплавить, чтобы герметичность была, и тестировать...
Вроде как не сложно. Спасибо за разьяснения. Будем пробовать, если клиент подпишется :D
Spanner
