Павел ATD » Чт дек 25, 2008 2:00 pm
Проблема такая есть ML 163 2.7 CDI Машина на холостом работает нормально ошибок по мотору и коробки нет. Если селектор переключения перевести в положение R или D Падают обороты до 500- 600 двигатель работает устойчево. При переводе селектора в положение P или N обороты двигателя резко увеличиваются примерно до 1300 1500 после чего востанавливаются до 700 800. При движениии проблем нет. Коробку, клиент говорит неоднократно проверяли.
