Виталь » Ср дек 24, 2008 9:09 pm
Приветствую всех! Тема эта обсуждалась в 2007 но я не понял причину этого дефекта.В коробках не силён и прошу совета. Проблема такая: При включении R или D двигатель пытается заглохнуть,отпускаем педаль тормоза и машина достаточно резво начинает разгон какбуд-то давиш на газ.Дальше авто едет и переключает передачи без проблем. Неисправности в коробке не записаны,мотор диагностировал,вопросов нет. Снял поддон с акп и на голову упал фильтр,масло грязное. Снял клапан Y3/6y6 муфты блокировки трансформатора,проверил,работает не заедает посторонних частиц нет. Снял золотник 74.22 блокировки трансформ. Пружинка целая,ходит без заедания. Подскажите чего делать то дальше?
