722.7 нет задней на холодную.
Сообщение Одессит » Сб дек 06, 2008 9:14 pm
А-класс 98 года коробка 722.7 нет задней передачи на холодную. Если машинку толкнуть назад метров 10 то задняя подхватывает и тянет нормально. После прогрева R есть, но для того чтобы выехать на горку нужно резко нажать газ, при плавном нажатии короб буксует. D загружается жестковато. Механику перебрал, с ней проблем не было.
Может что подскажите.
Заранее всем спасибо.
Одессит
Сообщение USER » Вс дек 07, 2008 8:22 pm
блок управления вместе с гидроблоком под замену!!!!!
USER
Сообщение m.s » Вс дек 07, 2008 9:50 pm
в актуальных параметрах реверс видит?
Сообщение Одессит » Пн дек 08, 2008 11:23 am
Да видит. Подключился к соленоидам, осциллограммы одинаковые при работающей передаче и при глюке. На счет замены блока управления и гидроблока, я так понимаю он стоит до утра, потом его нужно прописать, и будет хохма если проблема останется.
Одессит
Сообщение Karmen-a » Вт дек 09, 2008 11:05 am
USER прав. Тоже сталкивался с такой темой. Замена гидроблока и прописка его решила проблему.
Karmen-a
