При движении прописуется ошибка 41, задняя то пропадет то появится.Системы когда появляется ошибка нет.Клапан рег. давления отправляли на ремонт за него ручаються. Слесаря утверждают что давление масла в коробке на парк. должно быть ок.10 при перекл. на драйв должно падать до 5, а оно всегда 10, не знаю или правда в мех. части слабо волоку.Скважность на клапане около 25% и не меняеться при переключениях, сигнал чистый, несколько уменьшается скважность при прогазовке. Каков алгоритм управления клапаном рег. давления и где тут зарыта правда ???
А при чем здесь регулятор ?? Ошибка появляется когда по датчикам вращения коробки и оборотам двигателя есть значительные изменения не связанные с моментом переключения передач (при движении автомобиля). То есть имеется пробуксовка в коробке и ее вылавливает блок управления. Видимо надо всю коробку делать...
Коробка прошла полную капиталку, отправляли соленоид, к клапану прицепились потому что есть несоответствие давление масла в коробке , может это и есть причиной пробуксовки. И вообще очень хотелось бы понять проблема электрическая или механическая.
Эти коробки часто с сюрпризами. Регулятор давления крайне редко выходит из строя. Проблема скорее механическая и скорее всего либо где-то есть ошибка либо блок гидравлический глючит. После ремонта часто такие проблемы надо все проверять.
проверь не перепутаны ли датчики входного- выходного вала. очень похоже по симптомам. Даже поросто тупо метни местами и посмотри чё будет. Если есть диагноза посмотри в параметрах обороты выходного вала - они выражаются в км/ч. Если на заведённой в парке показывает скорость - точно перепутали.
Это прикол а не машина-сама заработала проездила 2 дня, и опять сдохла . К концу недели приедет, буду мучаться опять, попробую проделать вышеописанные операции....
