Пассат В4 коробка АГ-4 нужна схема
Сообщение Женя диагностика » Вс ноя 23, 2008 4:53 pm
Может кто знает где взять эл.упрвления схему на АГ-4 ?
Женя диагностика
Сообщение alekydza » Пн ноя 24, 2008 12:13 pm
Поподробнее можно? модель коробки ,автомат?
alekydza
Сообщение Женя диагностика » Пн ноя 24, 2008 1:26 pm
Там разобраться почти не реально, видно что все менялось и не один раз искорее всего не корректно.У меня остались от нее мозги , они немножко сгорели так называються они digimat 5dg 005 906-12 , хотя не факт что они там были по теме. А проблема такова-не сбиваемая ошибка 0125 -лажа с селектором и где-то она зарыта по линии по линии блокироки стартера , потому что все остально проверили по изе.Машина заводиться на любой передаче не блокируется ручка а так вообще она ездит. Може кто стыкался....
Женя диагностика
Сообщение alekydza » Пн ноя 24, 2008 1:34 pm
Год машины? объем? можно написать
alekydza
Сообщение Женя диагностика » Пн ноя 24, 2008 2:34 pm
Сорри, 94 г. в. 2.0 мотор 2Е
Женя диагностика
Сообщение m.s » Пн ноя 24, 2008 11:15 pm
Коробка вродь должна быть 01м Датчиков оборотов 1 или 2? Номер с эбу не хеловский давай, а оригинал фольцевский.
Сообщение alekydza » Вт ноя 25, 2008 7:53 am
Схема есть но сколько не пытался ее отправить не получается вытащить! Облом,как их с ремонтных программ вытаскивать ?
alekydza
Сообщение Женя диагностика » Ср ноя 26, 2008 10:49 am
Есть на нем еще номерок 095927731-это на табличке и 03280054889-это возле штрих-кода...
Женя диагностика
Сообщение m.s » Пт ноя 28, 2008 12:37 am
[quote="alekydza"]Схема есть но сколько не пытался ее отправить не получается вытащить! Облом,как их с ремонтных программ вытаскивать ?[/quote]
Есть класная программа Snagit В нете есть уже 9 с крэком. Да и клавишу принтскрин никто не отменял :wink:
Сообщение Konstantin1972 » Пт ноя 28, 2008 9:06 am
Посмотри реле блокировки стартера и фонарей заднего хода, если были проблемы с мультиком, то частенько его обходят и получается твоя картинка.
Konstantin1972
Сообщение Женя диагностика » Сб ноя 29, 2008 4:55 pm
Konstantin1972 писал(а):Посмотри реле блокировки стартера и фонарей заднего хода, если были проблемы с мультиком, то частенько его обходят и получается твоя картинка.
Так вот это и хочу посмотреть, не могу найти нормальной схемы.
Женя диагностика
Сообщение Konstantin1972 » Сб ноя 29, 2008 6:20 pm
Mitchell посмотри
Konstantin1972
Сообщение Женя диагностика » Пн дек 01, 2008 8:49 pm
Что есть Mitchell ?
Женя диагностика
Сообщение alekydza » Вт дек 02, 2008 10:30 am
Mitchell это ремонтная программа,вот там и смотрел. Просто я еще на вы с компьютером!
alekydza
Сообщение m.s » Ср дек 03, 2008 7:20 pm
коробка 096 схемы нет дажке 2,5 эльзе, положил из аутодаты - подходит. номер эбу и идентификация коробки всё в архиве.
Рабочий стол.rar
