722.6 на 220028
Сообщение vchet » Пт ноя 14, 2008 3:49 pm
Авто WDB2200281A200989 проблема такая:
При движении на первой передаче в режиме минимальной нагрузки и ускорения, например в вялотянущейся пробке где-то в районе 1000 оборотов ( хотя к оборотам трабл четко не привязываю ) ощущается четкий и довольно сильный толчок, ощущение, как будто блокировка "бублика" краткрвременно срабатывает.
Взял СТАР и посмотрел актуальные значения бублика и определил, что как толко происходит толчок, состояние блокировки переходит из "открыто" в "проскальзывание - открыто" и далее в "проскальзывание", но уже без точков. Для точности эксперемента повторял эту процедуру несколько раз, все повторяется в точности. Дальше при движении все адекватно и без рекламаций.
При сбросе скорости при переключении вниз ощущаются легкие ненавязчивые толчки. Но они почти не заметны, во всяком случае не раздражают.
Короб ремонтировали мы, меняли фрикционы и всякую несущественную мелочевку, бублик резали и меняли фрикционы. В ремонт бублик возили много раз к этим людям, в том числе и от 628-х моторов. Понимаю, что все бывает в первый раз, но не уверен что там косяк.
Прошу помощи советом уважаемые коллеги.
vchet
Сообщение RRoman » Пт ноя 14, 2008 8:06 pm
Аналогичная проблема.
Бублик в Киеве делали. Сказали нужен STAR для решения проблемы.
Но я ничего не смог сделать. Наверное опыта нет.
Клиент собирается своим ходом в Киев ехать.
RRoman
Сообщение vladd » Сб ноя 15, 2008 10:10 am
Нормально восстановленный (или новый) ГДТ ставился на машину и она ездила нормально сразу.
Ничего не дёргалось, всё работало.
Сообщение vchet » Сб ноя 15, 2008 2:05 pm
Я и говорю, что исходя из статистики ремонта ГТ у этих специалистов слабо верится, что дело в нем, тем более, что толчок происходит, а дальше проскальзывание без всяких рывков и вибрации.
Я думаю, что дело в управлении блокировкой, но опыта по коробам маловато и пока не очень представляю как максимально точно определить вердикт, по этому прошу пормощи, уважаемые коллеги.
В висе в диагностике такая неисправность не описывается.
Да, ошибок по коробу нет.
Добавлено спустя 49 секунд:
Отзовитесь, господа. Пропадаем.
vchet
Сообщение diusha » Сб ноя 15, 2008 2:34 pm
а масло есть на разъемах ЭБУ? есть возожность подключить заведомо исправный?
diusha
Сообщение vchet » Сб ноя 15, 2008 7:05 pm
Масла в разъемах нет, плата в коробе новая. Блок наверное так просто не подбросишь.
vchet
Сообщение llamer » Сб ноя 15, 2008 7:26 pm
Если они имели ввиду, что Стар нужен для проведения адаптаций, то все это... Прекрасно все обходится без всяких проведений адаптаций со Стара!
llamer
Сообщение vchet » Сб ноя 15, 2008 9:02 pm
Все уже давно адаптировано. На самом деле нормально и без сброса происходит.
vchet
Сообщение vchet » Вт ноя 18, 2008 12:34 pm
поставили другой блок гидравлический, авто уехало и больше не приезжало, пока. можно предположить, что инцедент исчерпан. похоже дело где - то в золотнике. хотя блок разбирали, мыли и золотники не подклинивали.
vchet
Сообщение alekydza » Вт дек 02, 2008 11:34 am
Была такая же проблема,соленоид блокировки гидротрансформатора, на нем сзади типо упора есть он просто вылез подбил его и всё прошло
alekydza
Сообщение vchet » Вт дек 02, 2008 12:29 pm
Спасибо, при возможности посмотрю.
vchet
