Ауди А8, 2003 год, 5НР24, FUM по вагу.
Сообщение Igor_SPb » Чт окт 09, 2008 10:42 pm
Ошибка в блоке ABS
01119 045F Сигнал определения передачи
Так вроде проблем нет, мягко переключается, всё работает, но ошибка реально присутствует... кто-нибудь сталкивался? в моторе и АКПП ошибок нет.
Igor_SPb
Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2008 8:59 am
А в дате видит передачи?
Сообщение Igor_SPb » Пт окт 10, 2008 9:56 am
Видит, на щитке всё показывает.
Igor_SPb
Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2008 1:01 pm
Игорь, я имею ввиду дату в блоке ABS
Сообщение Igor_SPb » Пт окт 10, 2008 11:23 pm
мдя... как-то об этом не подумал :) в принципе клиент даже не знает об этой ошибке, как приедет в другой раз, поработаю в этом направлении. если вопрос решится, напишу результат... проблема в том, что мы делали акпп на этой машине, до снятия коробки ошибки точно не было, а теперь она есть, опять же, ну не видит ABS коробку, дальше что? не менять же ABS. я покружил на машине вокруг сервиса, больше 120 не разгонялся, вроде никаких осложнений, непонятно, зачем ABS видеть, какая передача включена?
Igor_SPb
Сообщение Karmen-a » Пн окт 13, 2008 7:37 am
Нам на семинаре Dr. William Henney рассказывал, что до, вспомнить бы точно, 20 км.ч, короба работает от ABS ных датчиков, а потом включается считывающий выходной.
Karmen-a
