Замена масла AКПП 722.5
Сообщение acid » Вт сен 23, 2008 9:11 am
есть возможность халявного масла залить АTF decxtron 3 ? можно ли моменять...тоесть залить это масло?????
пробег на машинке 181 тыс км . родной. коробка не перибералась... переключает отчично, есть только рывок при включении "D" на горячую машинку. на холодную такого нет....
и вообще нужно ли его менять ( масло ) или так ездить ....
и будет ли хуже после его замены....????
подскажите народ пожалуйста.....
acid
Сообщение vchet » Вт сен 23, 2008 12:07 pm
Допуски 236.6(2-я картинка) и 236.7, для 722.5, но по моему там только Dextron 2 фигурирует.
vchet
Сообщение acid » Вт сен 23, 2008 1:55 pm
а последствия могут быть кикие нить ? если залить D3?
acid
Сообщение vchet » Вт сен 23, 2008 2:58 pm
не экспериментировал, дорого :lol:
vchet
Сообщение m.s » Ср сен 24, 2008 1:19 pm
всё что хавает Д-2 нормально ездит и на Д-3 если, конечно, Д-3 не шило.
Сообщение acid » Чт сен 25, 2008 8:23 am
тоесть можно и D3 залить ? кстати ATF220 это D2 ?
acid
Сообщение vladd » Чт сен 25, 2008 1:32 pm
Да, D-II
ATF-320 ->D-III
Сообщение acid » Чт сен 25, 2008 1:53 pm
но а D-III можно залить ? что будет ?
acid
Сообщение Karmen-a » Пт сен 26, 2008 6:21 am
да ничего не будет. Лейте на здоровье.
Karmen-a
Сообщение acid » Пт сен 26, 2008 8:22 am
спс.... а вообще возможны варианты ... что после замены масла коробка может накрыться ?
acid
Сообщение vladd » Пт сен 26, 2008 4:54 pm
Нормально работающая коробка не накрывается.
А если она уже "полумёртвая" по состоянию (износу деталей), то после замены ATF может и не поехать вообще никуда.
Сообщение acid » Пн окт 06, 2008 11:21 am
блин , вот и думай ,менять или не менять )))) может ))) путься так катаеться пока не встанет ))))
acid
