Коробка 722.6 дергает
Сообщение gagloev » Пт сен 05, 2008 12:50 pm
Здравствуйте! Имеем МВ WDB210083X045778.При переходе на D или R и обратно чувствуется и слышен рывок. Рывок подобен тому если машину оставить на уклоне не на стояночном тормозе, а потом начать движение.Так же если остановится и удерживать машину тормозом то идет вибрация на сиденье, но иногда, если выкл. и вкл. D, то вибрация исчезает. Ошибок по коробке нет. Кто нибудь подскажите направление поиска. Спасибо.
gagloev
Сообщение USER » Пт сен 05, 2008 6:13 pm
я думаю у авто полный привод? смотри для начала раздатку и передний кардан он там с гранатой насколько я помню!!!
USER
Сообщение vchet » Пт сен 05, 2008 6:28 pm
может по вибрации бонально подушки
vchet
Сообщение Fedosov S » Вс сен 07, 2008 7:24 am
если подушки в норме меняй соленоид блокировки транса очень частое явление
Fedosov S
Сообщение gagloev » Пн сен 08, 2008 7:06 am
Да привод полный, не понял зачем смотреть раздатку и передний кардан вибрация с коробки идет когда машина стоит, автомат в D, потом выкл., вкл коробку и вибрация пропадает до следующей остановки? Подушки внешне нормальные, все три, заднюю на коробке менял с год назад. Скорее всего поменяю их тогда будет видно.А что касается соленоида, его можно проверить без разбора? Спасибо.
gagloev
Сообщение vchet » Вт сен 09, 2008 10:40 am
Fedosov S писал(а):если подушки в норме меняй соленоид блокировки транса очень частое явление
разъясните пожалуйста в чем фишка, интересно :lol:
vchet
Сообщение Fedosov S » Вт сен 09, 2008 9:20 pm
электрически он обычно исправен а вот внутри механически изношен
проверить можно только заменой и стоит он недорого где то 1600руб
Fedosov S
