Audi a6 AKPP
Сообщение m.s » Чт авг 14, 2008 9:10 pm
Датчик селектора f125. ОЧЕНЬ ЧАСТО СГНИВАЮТ ВНУТРИ.
Сообщение Konstantin1972 » Чт авг 14, 2008 9:27 pm
Jheka писал(а):А руками не пробовал на кнопочки переключателя понажимать?
Там три положения у каждого пина, среднее поймать трудно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
[/quote]Если нетрудно поясни что за датчик имел ввиду?[/quote]
Стоит на коробке справа, сзади, крепится болтиком на 6, иногда прикрыт щитком. Разъем на семь контактов.
Konstantin1972
Сообщение Jheka » Чт авг 14, 2008 10:11 pm
Konstantin1972 писал(а):Разъем на семь контактов.
А используется шесть...
Konstantin1972
Konstantin1972 писал(а):Там три положения у каждого пина, среднее поймать трудно.
Да, Костя, согласен, но если нужно, то можно помучиться...
Сообщение Konstantin1972 » Чт авг 14, 2008 10:21 pm
При дефекте проводки - это просто теряем время. Ставим новый со склада - не помогло, смотрим проводку, если она исправна - комп (но по мультику он редко летит, хотя и такое видели).
Konstantin1972
Сообщение igorjok » Пт авг 29, 2008 8:01 am
Проблема с переключением решена заменой компа.Ещё подскажите могут появляться нестираемые ошибки по клапанам коробки если масло перелито в короб?
Сообщение vladd » Пт авг 29, 2008 9:30 am
Не встречал подобного.
Может попросту ЭБУ меняли и ошибки прописались?
И почему они "нестираемые" (остались старые или после замены не трутся)?
Сообщение igorjok » Пт авг 29, 2008 11:59 am
vladd писал(а):И почему они "нестираемые" (остались старые или после замены не трутся)?
Эбу меняли потом и на тот который стоял и наоборот.Ошибки стираются ,выхожу из блока опятьвхожу ошибки наместе .Пробовал и ВАГ КОМом и ВАС.Потому и получается что нестираемые.Вот такая вот лабуда.
