Audi a6 AKPP
Сообщение igorjok » Пн авг 11, 2008 6:18 pm
Всем добрый вечер.Авто ауди а6 ,98г,1.9 тди,81 кв.Проблема в том есть ошибка по f 125,ошибка 00293.При переключении передач с Р до Д,на панели приборов всё отображается корректно и в текущих такжевидно преключение.Но если спуститься до 3 и 2 и1 то на панели индкация остаётся на Д.Даже если переведёшь на Р индикация всё равно остаётся на Д пока несотрёшь ошибку тогда возвращается на Р.Опять подвигаешь переключатель до Д и наверх всё в норме отображается .Ноесли ниже Д всё повторяется и прописывается 00293.Подскажите может кто встречался с таким дефектом.В движение тоже самое но передачи переключаются корректно а на панели висит на Д.С уважением.ИгорьЗабыл добавить .Переключатель поткидывали другой.Результат такой же.
Сообщение vladd » Пн авг 11, 2008 7:21 pm
Был вариант, когда меняли сам датчик - не помогло.
В итоге закончили ремонтом проводки (перетёрлись провода).
Чинил не я, электрики, потому подробностей не знаю.
Сообщение igorjok » Пн авг 11, 2008 7:53 pm
vladd писал(а):Был вариант, когда меняли сам датчик - не помогло.
Спасибо за ответ.Может у кого ещё есть варианты?
Сообщение Jheka » Пн авг 11, 2008 8:58 pm
Короб 01N или 01V
В текущих такая же каша?
Сообщение igorjok » Пн авг 11, 2008 9:04 pm
Jheka писал(а):Короб 01N
Эта коробка.Да Жень в текущих отображается тоже что и на панели.
Сообщение Konstantin1972 » Пн авг 11, 2008 9:13 pm
Либо сам мультик, а вероятнее проводка. Если встать под машиной и смотреть на коробку сзади, то левее оси автомобиля увидишь перелом проводки под 180 градусов. Взрезай и тяни провода.
Konstantin1972
Сообщение igorjok » Пн авг 11, 2008 9:45 pm
Konstantin1972 писал(а):Либо сам мультик, а вероятнее проводка. Если встать под машиной и смотреть на коробку сзади, то левее оси автомобиля увидишь перелом проводки под 180 градусов. Взрезай и тяни провода.
Спасибо.Будем смотреть.Тоже склоняюсь к проводке.С одним дефектом два переключателя маловероятно.
Сообщение Jheka » Вт авг 12, 2008 8:23 am
А руками не пробовал на кнопочки переключателя понажимать?
Сообщение igorjok » Вт авг 12, 2008 10:25 am
Jheka писал(а):А руками не пробовал на кнопочки переключателя понажимать?
Нет непробовал.Есть такая методика проверки переключателя?
Сообщение Jheka » Вт авг 12, 2008 10:50 am
Просто как вариант... может привод в коробке неправильно нажимает на кнопки...
Если не поможет звони проводку....
Сообщение igorjok » Вт авг 12, 2008 12:16 pm
Jheka писал(а):Просто как вариант... может привод в коробке неправильно нажимает на кнопки...
Спасибо за отклики.Будем пробовать.С уважением.
Сообщение Jheka » Ср авг 13, 2008 10:48 am
Oсилил?
Сообщение igorjok » Чт авг 14, 2008 10:42 am
Jheka писал(а):Oсилил?
Нет пока.Она в ремонте по страховке на подъёмнике,неудобно в ней ковыряться.Как сделают продолжу и отпишу.
Сообщение m.s » Чт авг 14, 2008 1:06 pm
Сними даичик, Разбери его. Внутри на плате будет гниль. Если конечно с проводкой порядок. У меня для этих дел есть живой б/у датчик.
Сообщение igorjok » Чт авг 14, 2008 4:14 pm
m.s писал(а):Сними даичик, Разбери его. Внутри на плате будет гниль. Если конечно с проводкой порядок. У меня для этих дел есть живой б/у датчик.
Если нетрудно поясни что за датчик имел ввиду?
