Мазда 6 2003г двиг 2300 АКПП FET 20 2TE1081806 S4 10\28N
VIN 1YVFP8OC635M12729 приехали на заправку и все, включаешь передачу а машина стоит,хотя при включении по движку слышно что автомат включился.Снял поддон промыл заменил фильтр ,масло снял крышку с левой стороны выташил все диски барабаны ленты,все довольно в хорошем состоянии грязи фактически нет.Заменил все диски, разобрал все вымыл просушил воздухом.Машина была в подвешенном состоянии включаю 1 и машина поехала переключился на 2 и3 все нормально но 4 передачи нет при нажатии на тормоз движок упирается.Выехал и проехал километра 2 и все осталась одна задняя и то включается при 3000 об. когда машина полностью остыла
все опять начало включатся,заменил масло на родное результатов ноль все также уже незнаю что разобрать есть многие описания коробок но от этой нет никакой информации помогите советом или где и какие стоят клапана у меня на них подозрения
