Волво s80 1999
Сообщение m.s » Пт авг 08, 2008 9:31 pm
2,9 битурба 4t65ev-gt сидит не стирается ошибка ТСМ 0015 гидравлическая ошибка соленоида SL (блокировка). Тупик.... Если гидравлика, то должна стираться, а тут хрен! При этом соленоид активируется , чётко щёлкает, сопротивление в норме, проводка ок. Протыкал весь блок! При этом коде должна гореть чек енжин - НЕ Горит!! Толь ко на панели в матрице сообщение на ошибку в трансмиссии.Все передачи есть, только нет блокировки. Преша свич ps4 - ок, всё как по букварю.... Единственное - вадис пишет , что в эбу надо обновить софт... Отправлю к диллерам. Можт поможет... Кто нибудь сталкивался? Спасибо за любые идеи. :sad:
