CHRYSLER VISION 1994 г. АКПП A-606
Сообщение vladd » Вт июл 29, 2008 5:27 pm
Двигатель 3.5L бензин
1C3EEB6F3RH207581
АКПП A-606
Пробег 330 тысяч километров
Проблема:
После запуска холодного двигателя автомобиль трогается и движется на одной передаче (вроде как на 2-й). Переключений никуда не происходит (ни "вверх", ни "вниз").
Катаемся минут 10-20 (километров 8-10).
Глушим двигатель. Снова запускаем.
Дальше АКПП может переключать передачи плавно, без рывков.
Можно постоять минут пять - та же история, старт со второй передачи и нет переключений. Проехались немного на машинке, перезапустили двигатель и появились переключения.
Кроме того, холостой ход порядка 900 оборотов по тахометру. Включение "R"/"D" происходит с пинком (не многовато ли оборотов?).
В те моменты, когда коробка работает, после резкого сброса "газа" и достаточно быстром замедлении автомобиля ощущаются низходящие переключения передач с каким-то подёргиванием. Если останавливаться плавно такого не происходит.
Диагностика:
- дилеры отказали, мотивируя тем, что у них сканер "берёт" с 96 года и выше.
Можно ли "заглянуть в душу" этой машинке при помощи LAUNCH X-431? Насколько корректны будут его показания?
Уровень и качество, цвет ATF не вызывает подозрений, всё чинно на первый взгляд.
Что это может быть, конкретный гимор для электриков или для коробочников?
Сообщение Jheka » Вт июл 29, 2008 7:13 pm
Странно,
vladd писал(а):CHRYSLER VISION
в Митчеле нет...
Должна читаться Ланчем по ОБД, или попробуй ВКЛ.и ВЫКЛ. зажигание... на третий раз должны быть коды по лампочке....
900 оборотов многовато!
Сообщение vladd » Вт июл 29, 2008 8:13 pm
в Митчеле нет...
В Митчелле она как EAGLE VISION.
Разъём там вроде как свой, не "OBD"-шный.
Сообщение Karmen-a » Ср июл 30, 2008 11:27 am
лаунч не возмет, там свой разъем. Самодиагностики нет. Ищите приборчик который просканирует его. Разъем в ногах водителя.
Karmen-a
Сообщение Fenix » Ср июл 30, 2008 6:54 pm
SUN PDL-1000 берет их легко (ну и 2000-й тоже).CHRY-I или CHRY-II разъем.
Fenix
Сообщение vladd » Ср июл 30, 2008 8:10 pm
SUN PDL-1000
В нашем "колхозе" я такоеЕ не найду, разве что попробовать по самодиагностике глянуть.
Сообщение Karmen-a » Чт июл 31, 2008 6:25 am
vladd писал(а):CHRYSLER VISION 1994 г.
Так этож американец. Там всем работы хватит. В принципе вся проводка прозванивается от компа. А внутри коробы может проблема быть в соленоидах, манжетки порваны.
Karmen-a
Сообщение m.s » Сб авг 02, 2008 11:24 pm
На пдл её, и параметры поглядеть - всё шоколадно выдаёт. Естественно в момент непереключения. У меня только что был караван 93 годика. Едет аварии.Ошибок нет. В параметрах аварийка :? Начинаю внимательно втыкать - ёпт!! постоянно OD на всех положениях селектора!! всего то 2 провода отгнило...
