5нр18 зависают соленоиды?
Сообщение SHA_MAN » Пт июл 11, 2008 1:53 pm
бмв е34 530 коробка 5нр18.
проблема - после длительной поездки если втыкнуть паркинг или нейтраль пропадают все передачи кроме задней. если в парк нейтраль не ставить - ездит сколь угодно долго. после пропажи передач - отстоиться авто, остынет и все гуд. водитель авто что б добраться до дома при проявлении дефекта газует пока в аварию не залетит.
по ошибкам 42 (скорость-датчик выходного вала) 154 (сигнал нагрузки от дпдз) и 155 тоже сигнал нагрузки но от чего не помню
уровень масла в норме
лайвдата - селектор виден четко все положения отрабатываются нормально.
смотрю статусы соленоидов: когда машина не прогрета - при переключении селектора меняются статусы. как только нагрелась - статусы (вкл-выкл) замирают в таком же положении как при паркинге или нейтрали. соответственно акпп не грузится. хотя селектор и на приборке и по лайв дате стает и драйв и остальные. только включение задней меняет статусы.
вопрос у меня такой - статусы соленоидов выводящиеся на лайв дату формируются на основании управляющего сигнала от ЭБУ акпп? или есть какое то слежение за сработкой (по току например)? если бы трабл был именно с соленоидами - разве не было бы ошибки соотвествующей?
попробую другой мозг подкинуть, но хотелось бы понять суть происходящего.
спасибо всем за дельные мысли по проблеме
SHA_MAN
Сообщение vladd » Пт июл 11, 2008 3:48 pm
А со снятым разъёмом (к соленоидам) едет в аварийном режиме?
Сообщение SHA_MAN » Пт июл 11, 2008 3:56 pm
не пробовал. завтра попробую
SHA_MAN
