Maksimka » Вс июл 06, 2008 10:30 pm
всем привет! имеем геморой в виде "истребителя " SAAB 9000, 1997,2.0T, с АКПП 4HP 18. Купил недавно 3 месяца назад . После покупки при переключение с 3 на 4-ую был легий толчок. При этом всё остальное работало нормально. Ездил в основном по городу и никаких проблем не замечал, тут как то показалось что выдернуло 4-ую передачу. Я N в D -поехало. Так было раз 5-7. Сегодня выехал за город, и обнаружил что 4-ой нет. Причём все остальные передачи функционируют нормально. А при переключение на 4-ую обороты растут а скорость нет или очень медленно. Кто сталкивался с подобным явлением.Что может быть: соленоид в блоке клапаов, 4-я я ток понимаю это в трансе, может он?или отказала тормозная лента .Вопрос с чего начать и что чаще встречается. А то АКПП снимать в раз не хочется. Да АКПП делали , пробежала 30-40 т., масло в норме
