Е46 М54 АКПП
Сообщение Олег ТМ » Ср июн 25, 2008 11:04 am
FT77023 коробка валится в аварийку.При переключении 3-4 происходит несколько рывков и....аварийный режим.В DME кодов нет.
Коды в блоке коробки:
002 я так понимаю,что первопричина (регулятор давления 2,если правильно понимаю)
049
054
056
065
появляются после непродолжительной езды
машинка хорошего знакомого,просит помочь,а у меня опыта с коробками ровно ноль.Есть TIS,WDS...но нет опыта.Может уважаемые спецы подскажут куда рыло замочить в первую очередь,а куда не следует...
Олег ТМ
Сообщение vladd » Ср июн 25, 2008 12:08 pm
E46 M54
А какая там коробка стоит?
Да и год машины, объём ДВС, пробег неплохо бы....
Сообщение Олег ТМ » Ср июн 25, 2008 12:31 pm
...2001 г.в. коробка A5S325Z это по ЕТК,а по факту.... завтра загонит посмотрю,двигатель V2200,пробег 174000 км
Олег ТМ
Сообщение vladd » Ср июн 25, 2008 6:09 pm
пробег 174000 км
Я так думаю, что скорее всего "уже пора": и по году, и по пробегу.
коробка A5S325Z
Прочитай чего там на табличке коробочной пишется в реале, но получается, что речь идёт о ZF 5HP-19
На 4-й передаче подключается пакет "Е". Он же работает и на 5-й передаче. Скорее всего проблема либо с запиткой, либо с зазором в этом пакете, потому есть пробуксовка, а потом включается аварийный режим. При ремонте, обычно, этот пакет и меняется, среди прочих, так как подгоревший.
Смотри фото: в левой половине снимка как раз и находится барабан "Е" и его начинка в разобранном виде. В правой половине - барабан "А".
Сообщение Вова » Пт июн 27, 2008 9:06 am
vladd писал(а):A5S325Z
vladd писал(а):получается, что речь идёт о ZF 5HP-19
Нет, Володь, там коробка почти как у меня (a5s390) GM!
Вова
Сообщение vladd » Пт июн 27, 2008 12:01 pm
Не знаю, не знаю....
Пусть сам скажет что там в реале. А то иногда по Вину вообще можно "пробить" а там "механика" установлена.
Сообщение Олег ТМ » Пт июн 27, 2008 1:40 pm
vladd благодарю за информацию!!!Физически с коробкой поковыряться не удалось,товарищ созвонился со старым хозяином(он машинку весной купил)оказалось,что коробку перебирали полгода назад и речь шла о каких то гарантийных сроках после ремонта.Поэтому он отправился к ремонтникам которые делали коробку!!!......
Спасибо ребята за внимание к теме!!!
Олег ТМ
Сообщение vlv » Пт июл 04, 2008 7:54 am
Parl писал(а):...2001 г.в. коробка A5S325Z это по ЕТК,а по факту.... завтра загонит посмотрю,двигатель V2200,пробег 174000 км
букыва "Z" в названии короба говорит о том, что ZF. Ну никак не GM
vlv
