MAZDA-6 (2004) P0733, P0841 после заправки топливом.
Сообщение vladd » Вт июн 24, 2008 10:42 am
MAZDA-6 (2004) европейка.
ДВС 2,0 (бензин)
Пробег - порядка 80 тысяч километров.
АКПП - FN4A-EL (4F-27E)
ПРОБЛЕМА:
После заправки топливом на АЗС (со слов владельца) авто задёргалось, потом вообще, вроде как коробка не переключалась дальше 2-й передачи, после чего "стала ехать на одной передаче с моргающим HOLD".
Владелец авто заехал к дилерам, сделал диагностику.
В итоге:
При первичном сканировании были обнаружены:
Р0767 (SHIFT SOLENOID "D" STUCK OFF)
P0841 (OIL PRESSURE SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION)
P0733 (GEAR 3 INCORRECT GEAR RATIO DETECTED)
После очистки памяти, проехав на атвомобиле "вылезли" только две ошибки, а именно:
При проведении "тест-драйва", каких-то отклонений в работе АКПП я не заметил. Все переключения "вверх/вниз" проходят. Единственное, что показалось - вроде как-то не особо охотно машинка разгоняется после достижения скорости 120 км/час, "туповата" что ли. Или это так и есть на моторе 2,0 литра???
Уровень ATF в АКПП - в пределах нормы.
Какие будут мысли?
P.S.
Проблема с задней крышкой на этой коробке знакома, но чтобы вот так "начинался процесс" не встречал.
Сообщение Fenix » Вт июн 24, 2008 11:20 am
Скорее всего код по соленоиду следствие пробуксовки интермедия,а вот "пробуксовка" могла возникнуть в тот момент когда авто "задергалось" в следствии скачков напруги в цепи датчиков турбинного и выходного валов (мозги увидели несоответствие оборотов турбинного\выходного вала и записали две ошибки по сцеплению и соленоиду).
Управление генератором на ней с PCM если не ошибаюсь?Если АКБ дохлая,то такое может быть.Правда в моей практике еще коды по АБС сидели.
А если более прозаически,то снять valve body, продуть интермедиа и посмотреть держит ли поршень воздух.
Fenix
Сообщение vladd » Вт июн 24, 2008 12:15 pm
Да, я знал что ты ответишь, Антон! Если, конечно, заглянёшь на форум.
Спасибо!
Учитывая "местные особенности" (менталитет), то "проверять", снимая гидроблок - это слишком "много". Если машинка "приедет к финишу" - тогда клиент будет "морально" готов к ремонту, а пока....
Разошлись на том, что человек покатается на машине, и если нечто подобное проявится - тогда уже будем определяться с направлениями и перспективами.
АКБ и напряжение бортовой цепи не проверял (взял на заметку этот момент) - проверю.
Сообщение Fenix » Вт июн 24, 2008 12:32 pm
:smile:
Заколебался бабки им экономить.Тут приехала.Учительница.Младших классов,млин."Ой денег нет, денег неееет..." (с)
- Спасайте.Давайте попробуем.А вдруг поедет.
Не повезло,не поехала.Что ты думаешь?
- Вы взяли на себя обязательства.ЗоПП.Я вас по судам.
Мрази... :evil:
Fenix
Сообщение vladd » Вт июн 24, 2008 1:09 pm
Так отож! (укр.)
Потому, в нашем случае, лучше пусть она (коробка) по-честному "сгорит", чем так "проверять", а потом ещё за свою "проверку" ты будешь платить из своего кармана.
P.S.
У нас роль "учительницы" выполняют клиенты на "LEXUS...и выше". Вечно у них "денег нет", даже налог с транспорта за объём 3,5-4 литра - "ой как всё дорого!"
Сообщение PROTON » Ср июн 25, 2008 3:43 pm
Разбирайте коробку,скорее всего обычное дело--рабило посадочные канавки под уплотнительные кольца в задней крышке
PROTON
Сообщение vladd » Ср июн 25, 2008 6:15 pm
Разбирайте коробку
Пока она ездит - пусть поездит. Но готовиться к ремонту материально я уже порекомендовал клиенту.
Машинку эксплуатируют преимущественно по городу и ближайшем пригороде, так что тащить издалека не придётся.
Спасибо!
Сообщение vladd » Вт июл 15, 2008 7:10 pm
Сегодня эта машинка уже "приехала".....
Результаты диагностики такие:
На завтрашний день назначен демонтаж трансмиссии с автомобиля.
Сообщение vladd » Чт июл 17, 2008 12:27 am
Результаты дефектовки:
- под замену задняя крышка (всё "классически", тефлоновое кольцо прямо болтается в разбитой канавке);
- подгорел ленточный тормоз;
- как ни странно, но односторонние фрикционы очень даже "живые", можно и оставить.
Сообщение vladd » Сб авг 02, 2008 12:48 pm
В итоге, все эти детали поменялись на новые, плюс прокладочный комплект, поршень сервопривода.
Машинка уехала чинно, с мягкими переключениями.
Сообщение Fenix » Сб авг 02, 2008 3:55 pm
Все хорошо,что хорошо кончается.Рад за вас :=)
Fenix
Сообщение vladd » Сб авг 02, 2008 10:32 pm
Спасибо, спасибо за комментарии и помощь!
Сообщение arman » Пт янв 07, 2011 1:24 am
Здравствуйте! У меня MAZDA 6 2003 г. 2.3 л. американка! У меня показало ошибку P0841 что это означает? и что надо сделать? Спасибо заранее!
arman
Сообщение Одессит » Пт янв 07, 2011 9:51 am
arman писал(а):Здравствуйте! У меня MAZDA 6 2003 г. 2.3 л. американка! У меня показало ошибку P0841 что это означает? и что надо сделать? Спасибо заранее!
Ругается на датчик давления.
Последний раз редактировалось Одессит Сб янв 08, 2011 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Одессит
Сообщение xowa » Пт янв 07, 2011 9:16 pm
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance о каком клапане речь?
