Здравствуйте!
После прогрева начинает буксовать вперед.
После сталл-теста в "R", вообще забывает как ехать в "D" и "R" едет в "2", "1". Если тронуться в "1" или "2", а потом переключить в "D" ("OD") едет нормально.
Если выкл/вкл зажигание, начинает опять ехать до очередного сталл-теста в "R".
Давление линейное на ХХ в норме, в сталле чуть ниже - 190PSI (должно быть 205)
Внутри короба (т.е. механика) - ОК.
Полагаю проблема в гидроблоке. Кто- нибудь сталкивался? Заменить гидроблок-то просто, но может кто подкинет идею как это вылечить без замены?
