Здравствуйте, нужен совет.
На BMW 525i e34 1991г. болталась рукоятка переключения передач. После замены опорного вкладыша и втулок опорного рычага и тяги переключения передач люфт уменьшился, но ход рукоятки по прежнему очень большой (рукоятка почти доходит до попельницы при I передаче и упирается в чехол при II передаче), проблема теперь в том, что при движении начала соскакивать вторая передача. До замены втулок этого не было. Возможно ли устранить этот дефект или заменить коробку?
Заранее спасибо.
