5HP-19 A-4
Сообщение korupZZioner » Чт май 15, 2008 9:03 pm
A-4 1997г двиг 2.5 ABC . Клиент приехал на первых двух передачах. При попытке включения 3й коробка уходила в букс и вставала в авварийный режим . Ошибки точно не помню , но дословно -пробуксовка, пробуксовка 3 перед. При чём эти ошибки существуют в блоке после езды если не глушить двиг. Стоит двиг заглушить, завести и сделать повторную диагностику не проехав на авто ошибок не будет. Обращаю внимание -стирание не делаем!!! АКПП вскрыли, последний пакет F сгорел. Пакет меняем, собираем. Давлением воздуха проверяю все пакеты-гут !!! Начинаем ездить.Короб грузится нормально.При попытке включить 3ю коробка уходит в букс, чуть сбрасываю газ-небольшой удар и включаются нормально остальные 4и 5. Третей нет. Ошибок нет, при активации электромагнитных клапанов щелчки присутствуют, а так же присутствуют по диагнозе признаки включения четырёх соленоидов, ток соленоида ГТР 150мА, в авварию блок не встаёт -что для меня очень интересно ведь букс третей передачи присутствует явно .
korupZZioner
Сообщение vladd » Пт май 16, 2008 9:46 am
А кроме пакета? Поршень целый? Резинки меняли?
Тефлоновые уплотнения, работающие для запитки пакета "F" новые?
Сообщение korupZZioner » Пт май 16, 2008 11:38 am
Да, всё ставилось новое. Поршень новый.
korupZZioner
Сообщение vlv » Пт май 16, 2008 6:52 pm
а что с гидроблоком? не перетряхали? наверняка клапанок подвис
vlv
Сообщение korupZZioner » Сб май 17, 2008 9:55 am
У меня то же подозрение на гидроблок, знать бы какой клапанок. Нужна схема работы гидроблока.
korupZZioner
Сообщение DyukanM » Пн май 19, 2008 9:52 pm
Посмотри на уплотнения аккумуляторов в плите,может резинку выдавило.
DyukanM
