Mitsubishi Pajero 2003 3.5 GDI АКПП
Сообщение Olle67 » Чт май 15, 2008 1:31 pm
Добрый Всем день! Подскажите с проблемой,по Лаунчу ошибка- 34,F/W Solenoid. Никогда с АКПП не связываюсь,но у друга проблема,мануалов нету к сожалению,где копать? :sad:
Olle67
Сообщение Karmen-a » Чт май 15, 2008 1:56 pm
DTC 34: Overdrive Solenoid Valve System
TROUBLESHOOTING HINTS (The most likely causes for this code to be set are:)
1.Malfunction of overdrive solenoid valve
2.Damaged harness, connector
3.Malfunction of the PCM
Так написано в митчеле.
Karmen-a
