AW50-55
Сообщение PROTON » Ср май 07, 2008 3:54 pm
Есть у когонибудь информация по тому что включается на какой передаче.Имеем небоьшой толчек при переключении с 3 на 2 передачу..с1 на 2 и со 2 на 3 отлично работает..только вниз и только на 2 передачу толчек..
PROTON
Сообщение vladd » Чт май 08, 2008 1:00 am
Обычно гидроблок на них - уязвимое место....
Ты бы данные машины написал подробнее, пробег, ДВС и т.д....
Сообщение Серж_V90 » Чт май 15, 2008 7:28 pm
PROTON писал(а):Есть у когонибудь информация по тому что включается на какой передаче.Имеем небоьшой толчек при переключении с 3 на 2 передачу..с1 на 2 и со 2 на 3 отлично работает..только вниз и только на 2 передачу толчек..
Думаю, что надо заниматься крышкой тормозного механизма B4 - скорее всего от крышки отвалилась шайба - там раньше было 4 закернивания, потом 8, потом ещё добавили, а в итоге поменяли крепление шайбы к крышке.
Надавите на крышку (большой отверткой или чем либо сподручным - определитесь "по месту"), сдвинув её вглубь - какбы от стопорного кольца, тонкими плоскогубцами с остыми концами снимите пружинное стопорное кольцо, аккуратно извлеките крышку и шайбу. Постарайтесь не дать выпасть самому поршню и уж тем паче не уроните его.
Крышку или меняйте на новую, или на совесть зачеканивайте шайбу к крышке.
Ну и чистота конечно приветствуется - перед снятием стопорного кльца и крышки это место надо тщательно продуть/почистить.
Серж_V90
Сообщение PROTON » Пт май 16, 2008 2:59 pm
ага понял..попробуем в понедельник поковыряем..
PROTON
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
