мудрит автомат 722.603 на Mersedes
Сообщение Dr.SMex » Вт май 06, 2008 10:57 am
люди кто подскажет в чем проблемма с коробкой автоматом?
бывает что не включается когда рычаг ставишь на D, но потом толчек и поехали. с третью на четвертую тоже не переключается временами. вроде едешь нармально, потом останавливаешься и разгоняется только до 3ей передачи. приходится выключать зажигание потом опять все нормально. переключается с 3ей на 4ую либо запоздало, либо с явным рывком. ручка коробки не хочет переключаться на оганичитель по скорости, ходит только по P R N D. зимой правда было такое что в самые лютые марозы с парковки снять немог. прогреется немного двигатель, педальку тормоза понажимаешь насколько раз до упора и только тогда можно переключить. масло менял несколько месяцев назад. утечка есть по датчику (какой не знаю), но судя по отзываем это у многих.
просто хочется знать примерно с чего начать ремонт и на что обратить внимание, а то у нас ремонта нет, а вести коробку за 600 км не очень приятно
если поможет:
вин: WDB2100041A262776
по каталогу коробка числится как 722.603 W 5 A 330
Dr.SMex
Сообщение vchet » Вт май 06, 2008 9:03 pm
То что ниже D не включается - нужно кулису разбирать и чистить.
Когда масло меняли, была ли стружка?Меняли ли фильтр(вопрос глупый, но бывало и такое)?Не закусило ли колечко при установке нового фильтра?Да и почитать короб не помешало бы на предмет ошибок.Раз в аварию становится, значит ошибки видит.
vchet
Сообщение Dr.SMex » Ср май 07, 2008 7:15 am
фильтр меняли, стружки вроде небыло, но это точнее надо у брата спросить (он менял). у нас диагностику по моему не делают. вчера заметил что в аварию вошла коробка после резкого торможения. спасибо за ответ, буду искать причину
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
новые сведения: менял масло брат и все проблеммы начались после этого. есть соображения?
Dr.SMex
Сообщение diusha » Ср май 07, 2008 7:44 am
Dr.SMex писал(а): есть соображения?
на диагностику ехать.
хоть напиши, откуда ты. авось и есть около вас кто-нить со сканером
diusha
Сообщение vchet » Ср май 07, 2008 7:46 am
Тогда что за масло лили?Но похоже больше на то, что фильтр лежит в поддоне или закусили колечко на нем при установке.
vchet
Сообщение Dr.SMex » Ср май 07, 2008 7:52 am
брат залили кастрол автоматик. если нужна точная марка, то сбегаю посмотрю(машина не далеко)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
а вообще что лучше в нее лить?
Dr.SMex
Сообщение Konstantin1972 » Ср май 07, 2008 9:06 am
Shell ATF 3403 M-115 у него есть допуск на первую заправку для этих коробок. Номер допуска МВ 236.10
Konstantin1972
Сообщение Dr.SMex » Ср май 07, 2008 12:16 pm
спасибо. буду менять масло в очередной раз. если не поможет буду искать диагностику
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 45 секунд:
и на последок:
на коробке щупа нету, а как тогда уровень посмотреть? полное ощущение что там пусто!
напоминаю:
машина WDB2100041A262776
Dr.SMex
Сообщение diusha » Ср май 07, 2008 12:41 pm
Dr.SMex писал(а): как тогда уровень посмотреть
на сервисе есть щуп специальный
diusha
Сообщение Dr.SMex » Ср май 07, 2008 4:00 pm
в этом и беда. обзванил всех - диагностику никто не делает и щупов нет :(
Dr.SMex
Сообщение vladd » Чт май 08, 2008 1:02 am
Трос найди какой-то (вроде троса спидометра или аналгичный) и будет тебе "щуп". Только нужно упереть его в поддон АКПП, чтобы правильно замерить уровень.
Сообщение Dr.SMex » Чт май 08, 2008 1:06 am
уже давно сделано, трос приготовлен. вот только не понятно сколько там от дна должно быть....
Dr.SMex
Сообщение Vitalikus » Чт май 08, 2008 8:33 am
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=13469&start
это как новичку.
а вообще то, поиск рулит.!!!
Vitalikus
Сообщение Dr.SMex » Чт май 08, 2008 8:37 am
спасибо. поиск на самом деле рулит, уже накопал чертежи этого щупа и все такое прочее, но там небыло размера от дна коробки. большое спасибо.
тему можно закрывать
Dr.SMex
Сообщение vchet » Пн май 12, 2008 8:50 am
Потом расскажи, чем закончится.
vchet
