RANGE ROVER 2005г., ДВС - 4,4L
VIN: SALME 11495A180972
Пробег: 052890 км.
ПРОБЛЕМА:
Всё началось с того, что лопнула пневмоподушка (передняя ось, левая сторона) в подвеске автомобиля.
Пневмоподушку завулканизировали и поставили на место (заказав при этом новую для замены этого "колхоза").
В результате, пневмоподвеска в настоящее время работает, НО:
- раздаточная коробка находится в нейтральном положении;
- на щитке приборов при включении зажигания появляется надпись "TRANSFERBOX NEUTRAL", а также (в правой нижней части приборной доски) моргает оранжевый знак пневмоподвески указывающий (если не ошибаюсь) на включения системы стабилизации подвески при крене (поправьте, если неправ).
Диагностика (БАРС, LAUNCH, KTS-520):
ошибок не было обнаружено.
Примечание:
Непосредственно АКПП включается во все режимы для движения, при установке рычага в режим "парковка" слышен треск парковочной шестерни.
Приводы ШРУС, оба редуктора, карданные валы исправны.
Каким образом включить раздаточную коробку?
