АКПП туарегов, кто как?
Сообщение MuXauJI » Вт апр 15, 2008 5:27 am
Имею уже 2-3 машины с ударами в АКПП.
Вариант раз- замена жижи, отпустить клиента, приезжает, меняем блок клапанов с жижой. Насколько поможет -нет?
(что может вызвать удары? фрикционы если подожженые, тогда бы буксовала,не ехала бы, гидротранс -тупила бы при троганье, а тут нечто другое, едет переключаться начинает и пинок, как вверх так и вниз,но вниз чаще...) выходит управление??? -клапана?
Вариает 2 замена коробки, мда можно и не писать,ясно что поможет))))
MuXauJI
Сообщение VAMEK » Вт апр 15, 2008 6:58 am
на пару таких случаев после подробнейших распросов клиентов, там жалоба одна была - при 170 газ топаешь в пол и идет удар,, другой наоборот при небольшом ускорении в горку, тоже пинок....- проверяли ошибки, софт в коробке, раздатке - меняли масло, затем блок клапанов меняли, в обоих случаях помогло, по пробегу конечно еще смотреть...
VAMEK
Сообщение gol_auto » Вт апр 15, 2008 7:09 am
1. Софт.
2. Блок клапанов.
3. Неравномерный износ шин в 1% по диаметру :D (читаем TPL) дает такой эффект.
4. Про все остальное я не говорю. Надеюсь знаешь, что и как проверить.
gol_auto
Сообщение MuXauJI » Вт апр 15, 2008 7:47 am
Спасибо ребята, софт уже был проверен раньше, колесики- мда, не подумал бы что такое может быть))) но буду иметь ввиду, а так вроде накачаны все нормально, не видел убитой резины на сих аффто))
(потому как если резина убогая, это бы уведели механики, да и на обоих комплектах зима- лето ,одинаково проявляется)
Короче сделаем как и думал, жижку, потом блок клапанов с жижкой.
MuXauJI
Сообщение Jheka » Вт апр 15, 2008 11:21 am
gol_auto писал(а): Блок клапанов
У них это болезнь ИМХО
Сообщение Vlad-m » Пн апр 21, 2008 8:26 am
Выработка в теле самого блока клапанов. Учитывая специфику нашей работы меняем от 2-х гидроблоков в неделю. Молодцы японо-немцы. асаду конструктивную там учудили
Vlad-m
Сообщение ARDIO_RU » Пн апр 21, 2008 10:41 pm
MuXauJI писал(а):Вариает 2 замена коробки, мда можно и не писать,ясно что поможет))))
А вот это не факт :smile:
ARDIO_RU
