BMW ZF 4H22
Сообщение VLADIMIR » Пн апр 14, 2008 6:00 pm
1990, двигло М20, АКПП 4Н22 (гидравлика). Проблема: если двигатель не прогрет до температуры приблизительно 90 градусов, АКПП не переключается на повышенные передачи (только 1-я), прогрелся - все в норме. Чел поставил другую б/у коробку, тоже самое. Из электрических прибамбасов к коробке подходят всего 2 провода (над рычагом селектора стоит то ли датчик скорости АКПП или может соленоид с сопротивлением 37 ом). Из-за чего может быть такая хрень , что это за датчик (соленоид?) и куда он идет. По "безмозглым" АКПП не могу ничего найти. :shock:
VLADIMIR
Сообщение Aleks_BMW » Вт апр 15, 2008 10:34 pm
Это скорее всего клапан блокировки переключения на пониженную передачу. Сними правый передний динамик и там в нише порога найдешь его блок управления.
11.rar
Aleks_BMW
Сообщение VLADIMIR » Ср апр 16, 2008 7:46 am
Эх! Нет там блока.
VLADIMIR
Сообщение Aleks_BMW » Ср апр 16, 2008 7:03 pm
тогда выложи фотки соленоида
Aleks_BMW
Сообщение VLADIMIR » Ср апр 16, 2008 7:23 pm
Авто пока нет
VLADIMIR
